Gestionar la transmisión múltiple
La visualización de vídeo en directo y la reproducción de vídeo grabado no requieren necesariamente la misma calidad de vídeo y velocidad de fotogramas.
Para cambiar el flujo que se utilizará para la grabación
La reproducción adaptativa requiere que dos transmisiones estén configuradas para grabar, una primaria y otra secundaria. Para la transmisión en directo, puede configurar y utilizar tantas transmisiones en directo como admita la cámara.
En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos.
Seleccione la cámara correspondiente en el panel Generalidades.
En la pestaña Transmisiones, seleccione la transmisión que desee para la grabación.
Seleccione la opción pertinente en la lista Modo directo. Las opciones Cuando sea necesario, Siempre y Nunca indican cuándo debería aplicarse el flujo en el cliente. Si no se solicita nada al cliente, la grabación utilizará la transmisión en la que esté activada la casilla Transmisión en directo por defecto.
Para grabar en una transmisión, seleccione Primario o Secundario en la lista de Grabaciones.
Para utilizar la reproducción adaptativa, configure dos transmisiones y ajuste una de ellas a Primario y la otra a Secundario.
Limitar la transmisión de datos
Puede configurar un conjunto de condiciones para garantizar que los flujos de vídeo solo se ejecuten cuando los vea un cliente.
Para gestionar la transmisión de datos y limitar las transmisiones innecesarias, la transmisión no se inicia cuando se cumplen las siguientes condiciones:
En la pestaña Flujos, en la lista Modo en directo, seleccione Cuando sea necesario.
En la pestaña Grabar, desactive la casilla Grabación.
En la pestaña Movimiento,desmarque la casilla Detección de movimiento.
Si se cumplen estas condiciones, los flujos de vídeo solo se ejecutarán cuando los vea un cliente.
Ejemplos
Ejemplo 1, vídeo en directo y grabado:
Para la visualización de vídeo en directo, su organización puede preferir H.264 con una alta velocidad de fotogramas
Para reproducir el vídeo grabado, su organización puede preferir MJPEG a una velocidad de fotogramas inferior para preservar el espacio en disco
Ejemplo 2, vídeo en directo local y remoto:
Para la visualización de vídeo en directo desde un punto operativo conectado localmente, su organización puede preferir H.264 con una alta tasa de fotogramas para tener la máxima calidad de vídeo disponible
Para la visualización de vídeo en directo desde un punto de operación conectado de forma remota, su organización puede preferir MJPEG a una velocidad de fotogramas y calidad inferiores para preservar el ancho de banda de la red
Ejemplo 3, streaming adaptable:
Para la visualización de vídeo en directo y la disminución de la carga de la CPU y la GPU del ordenador XProtect Smart Client, su organización puede preferir múltiples H.264/H.265 de alta velocidad de fotogramas, pero con diferentes resoluciones para adaptarse a la resolución solicitada por XProtect Smart Client cuando se utiliza el streaming adaptable. Si desea más información, consulte Perfiles (nodo Cliente).
Nota
Si habilita la Multidifusión en directo en la pestaña Cliente de la cámara (consulte Pestaña Cliente (dispositivos)), solo funciona en el flujo de vídeo predeterminado.
Incluso cuando las cámaras admiten la transmisión múltiple, las capacidades individuales de transmisión múltiple pueden variar entre las distintas cámaras. Consulte la documentación de la cámara para obtener más información.
