Instalar XProtect Smart Client en silencio
Cuando lo instala de forma silenciosa, no se le notifica cuando la instalación se ha completado. Para recibir una notificación, incluya la opción de línea de comandos ‑‑showconsole en el comando. Una vez finalizada la instalación, aparecerá un acceso directo en el escritorio a XProtect Smart Client.
En los ejemplos de comandos que aparecen a continuación, el texto dentro de los corchetes ([ ]) y los propios corchetes deben sustituirse por valores reales. Ejemplo: en lugar de «[ruta]» podría introducir d:\program files\, d:\record\ o \\network‑storage‑02\surveillance. Utilice la opción de línea de comandos ‑‑help para leer sobre los formatos legales de cada valor de la opción de línea de comandos.
Abra un navegador de Internet e introduzca la dirección de la página web de descarga del servidor de gestión dirigida a los usuarios finales en el campo de dirección y pulse Intro.
La dirección es normalmente
http://[dirección del servidor de gestión]:[puerto]/installation/default‑en‑US.htm.Descargue el instalador XProtect Smart Client seleccionando Todos los idiomas debajo de Instalador de XProtect Smart Client.
Abra su consola de línea de comandos preferida. Para abrir el símbolo del sistema de Windows, abra el menú Inicio de Windows e introduzca
cmd.Navegue hasta el directorio con el instalador descargado.
Continúe la instalación en función de uno de los dos escenarios siguientes:
Escenario 1: Actualizar una instalación existente o instalar con los valores de los parámetros de la línea de comandos por defecto
Introduzca el siguiente comando y se iniciará la instalación.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet
Escenario 2: Instalar con valores de parámetros de línea de comandos personalizados utilizando un archivo de argumentos xml como entrada
Introduzca el siguiente comando para generar un archivo xml con los parámetros de la línea de comandos.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
Abra el archivo de argumentos (Arguments.xml) desde la ruta especificada y modifique los valores de los parámetros de la línea de comandos si es necesario.
Guarde el archivo de argumentos.
Vuelva a consola de línea de comandos e introduzca el siguiente comando para instalar con los valores de los parámetros de línea de comandos especificados en el archivo de argumentos.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
