Pestaña de configuración general
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Nombre
Descripción
Habilitar
Activar o desactivar el sistema integrado de control de acceso. Si desactiva esta opción, su sistema XProtect dejará de recibir eventos de control de acceso.
Los sistemas integrados de control de acceso se activan y están visibles en XProtect Smart Client por defecto para los usuarios que dispongan de los permisos necesarios.
A veces, puede que tenga que desactivar los eventos de control de acceso, por ejemplo, durante el mantenimiento, para evitar que se generen alarmas innecesarias.
Nombre
Añada o edite el nombre de la integración del sistema de control de acceso que se muestra en Management Client y otros clientes.
Descripción
Añada una descripción de la integración del control de acceso (opcional).
Plug-in de integración
Muestra el tipo de sistema de control de acceso seleccionado durante la integración inicial.
Última actualización de la configuración
Muestra la fecha y hora de la última vez que se importó la configuración desde el sistema de control de acceso.
Actualizar configuración
Haga clic en este botón cuando realice cambios en la configuración del sistema integrado de control de acceso y quiera reflejarlos en XProtect, como añadir o eliminar una puerta.
Después de hacer clic en el botón, aparecerá un resumen de los cambios que se han hecho en la configuración desde el sistema de control de acceso. Revise la lista para garantizar que su sistema de control de acceso se refleja correctamente antes de aplicar la nueva configuración.
Es necesario que el operador inicie sesión
Si el sistema de control de acceso admite permisos de usuario diferenciados, habilite un inicio de sesión adicional para los usuarios clientes. Si activa esta opción, el sistema de control de acceso no estará disponible en el cliente de XProtect Mobile.
Esta opción solo se muestra si el plug-in de integración admite permisos de usuario diferenciados.
Configuraciones posibles
Pueden mostrarse los siguientes ejemplos de configuraciones, dependiendo del plug-in del sistema de control de acceso con el que se esté integrando. Los nombres de las configuraciones y su contenido se importan del plug-in.
Nombre
Descripción
Dirección
Introduzca la dirección del servidor que aloja el sistema integrado de control de acceso.
Puerto
Especifique el número de puerto del servidor al que está conectado el sistema de control de acceso.
Nombre de usuario
Introduzca el nombre del usuario del sistema de control de acceso que debe ser administrador del sistema integrado de control de acceso en XProtect.
Contraseña
Por defecto, el campo de contraseña permanece oculto. Haga clic en el botón para introducir la contraseña del administrador para que la guarde el sistema de control de acceso. Cuando la guarde, la contraseña se verifica.
