Servidor de grabación failover
Last Updated: 6 minute read
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Funcionalidad del servidor de grabación failover
  • Un servidor de grabación failover comprueba el estado de los servidores de grabación relevantes cada 0,5 segundos. Si un servidor de grabación no responde en 2 segundos, el servidor de grabación se considera no disponible y el servidor de grabación failover se encarga de ello
  • Un servidor de grabación failover de espera en frío sustituye al servidor de grabación que no está disponible después de cinco segundos y el tiempo que tarda en conectarse a las cámaras. Por el contrario, un servidor de grabación failover en caliente se hace cargo más rápidamente porque el servicio Recording Server ya está en marcha con la configuración correcta y solo tiene que poner en marcha sus cámaras para entregar los contenidos. Durante el periodo de puesta en marcha, no se pueden almacenar grabaciones ni ver vídeo en directo de las cámaras afectadas
  • Cuando un servidor de grabación vuelve a estar disponible, toma automáticamente el relevo desde el servidor de grabación failover. Las grabaciones almacenadas por el servidor de grabación failover se fusionan automáticamente en las bases de datos del servidor de grabación estándar. El tiempo que se tarda en fusionar depende de la cantidad de grabaciones, la capacidad de la red y otros factores. Durante el proceso de fusión, no se pueden examinar las grabaciones del período durante el cual el servidor de grabación failover se hizo cargo
  • Si un servidor de grabación failover debe sustituir a otro servidor de grabación durante el proceso de fusión en una configuración de servidor de grabación failover en espera fría, pospone el proceso de fusión con el servidor de grabación A y sustituye al servidor de grabación B. Cuando el servidor de grabación B vuelve a estar disponible, el servidor de grabación failover retoma el proceso de fusión y permite que tanto el servidor de grabación A como el servidor de grabación B fusionen las grabaciones simultáneamente.
  • En una configuración de espera en caliente, un servidor de espera en caliente no puede encargarse de un servidor de grabación adicional porque solo puede estar en espera en caliente para un único servidor de grabación. Pero si ese servidor de grabación vuelve a fallar, la espera en caliente vuelve a tomar el relevo y mantiene las grabaciones del periodo anterior. El servidor de grabación mantiene las grabaciones hasta que se fusionan de nuevo con el grabador principal o hasta que el servidor de grabación failover se queda sin espacio en disco
  • Una solución de failover no proporciona una redundancia completa. Solo puede servir como una forma fiable de minimizar el tiempo de inactividad. Si un servidor de grabación vuelve a estar disponible, el servicio Failover Server se asegura de que el servidor de grabación esté preparado para volver a almacenar grabaciones. Solo entonces se devuelve la responsabilidad de almacenar las grabaciones al servidor de grabación estándar. Por tanto, una pérdida de grabaciones en esta fase del proceso es muy poco probable
  • Los usuarios clientes apenas se dan cuenta de que un servidor de grabación failover se hace cargo. Se produce una breve interrupción, normalmente de pocos segundos, en la que el servidor de grabación failover se hace cargo. Durante esta interrupción, los usuarios no pueden acceder al vídeo del servidor de grabación afectado. Los usuarios de los clientes pueden reanudar la visualización de vídeo en directo tan pronto como el servidor de grabación failover se haya hecho cargo. Como las grabaciones recientes se almacenan en el servidor de grabación failover, pueden reproducirse grabaciones posteriores a la toma de posesión del servidor de grabación failover. Los clientes no pueden reproducir grabaciones antiguas almacenadas solo en el servidor de grabación afectado hasta que ese servidor de grabación vuelva a funcionar y se haya hecho cargo del servidor de grabación failover. No puede acceder a las grabaciones archivadas. Cuando el servidor de grabación vuelve a funcionar, se lleva a cabo un proceso de fusión durante el cual las grabaciones por error se vuelven a fusionar en la base de datos del servidor de grabación. Durante este proceso, no puede reproducir grabaciones del período durante el cual el servidor de grabación failover se hizo cargo
  • En una configuración de espera en frío, no es necesario configurar un servidor de grabación failover como copia de seguridad de otro servidor de grabación failover. Esto se debe a que se asignan grupos de failover y no se asignan servidores de grabación failover particulares para tomar el relevo de servidores de grabación específicos. Un grupo de failover debe contener al menos un servidor de grabación failover, pero se pueden añadir tantos servidores de grabación failover como sea necesario. Si un grupo de failover contiene más de un servidor de grabación failover, más de un servidor de grabación failover puede tomar el control.
  • En una configuración de espera en caliente, no puede configurar servidores de grabación failover o servidores de espera en caliente como failover para un servidor de espera en caliente
Pasos de failover
Un servidor de grabación failover sustituye a un servidor de grabación no disponible en el VMS XProtect.
Descripción
Servidores implicados (números en azul):
  1. Servidor de grabación
  2. Servidor de grabación failover
  3. Servidor de gestión
Pasos de failover para configuraciones de Espera en frío:
  1. Para comprobar si se está ejecutando o no, un servidor de grabación failover tiene una conexión TCP ininterrumpida con un servidor de grabación.
  2. Esta conexión se interrumpe.
  3. El servidor de grabación failover solicita al servidor de gestión la configuración actual del servidor de grabación. El servidor de gestión envía la configuración solicitada, el servidor de grabación failover recibe la configuración y comienza a grabar en nombre del servidor de grabación.
  4. El servidor de grabación failover y la(s) cámara(s) correspondiente(s) intercambian datos de vídeo.
  5. El servidor de grabación failover intenta continuamente restablecer la conexión con el servidor de grabación.
  6. Cuando se restablece la conexión con el servidor de grabación, el servidor de grabación recupera los datos de vídeo (si los hay) grabados durante su tiempo de inactividad y los datos de vídeo se fusionan de nuevo en la base de datos del servidor de grabación.
Pasos de failover para configuraciones de Espera en caliente:
  1. Para comprobar si se está ejecutando o no, un servidor de espera en caliente tiene una conexión TCP ininterrumpida con su servidor de grabación asignado.
  3. Desde el servidor de gestión, el servidor de espera en caliente ya conoce la configuración actual de su servidor de grabación asignado y comienza a grabar en su nombre.
  4. El servidor de espera en caliente y la(s) cámara(s) correspondiente(s) intercambian datos de vídeo.
  5. El servidor de espera en caliente intenta continuamente restablecer la conexión con el servidor de grabación.
  6. Cuando se restablece la conexión con el servidor de grabación y el servidor de espera en caliente vuelve al modo de espera en caliente, el servidor de grabación recupera los datos de vídeo (si los hay) grabados durante su tiempo de inactividad y los datos de vídeo se fusionan de nuevo en la base de datos del servidor de grabación.
