Introducir los ajustes de la contraseña de configuración de sistema (recuperación)
Si el archivo que contiene la configuración de la contraseña se borra debido a un fallo de hardware o a otras razones, tendrá que proporcionar la configuración de la contraseña del sistema para acceder a la base de datos que contiene la configuración del sistema. Durante la instalación en su nuevo ordenador, se le pedirá que introduzca la contraseña de configuración del sistema.
Pero si el archivo que contiene la configuración de la contraseña se ha borrado o corrompido, y el ordenador que está ejecutando el servidor de gestión no tiene ningún otro problema, tiene la opción de introducir los ajustes de la contraseña de configuración del sistema:
Localice el icono de la bandeja del servidor de gestión.
Haga clic con el botón derecho en el icono de servicio del área de notificación de Management Server y seleccione Introducir la contraseña de configuración del sistema.
Aparece la ventana de ajustes de la contraseña de configuración del sistema.
La configuración del sistema está protegida por contraseña
Escriba la contraseña en el campo de la contraseña y seleccione Intro.
Espere a que la contraseña sea aceptada. Seleccione Cerrar.
Asegúrese de que el servidor de gestión está en ejecución.
La configuración del sistema no está protegida por contraseña
Seleccione la casilla de verificación: Este sistema no utiliza una contraseña de configuración del sistema y seleccione Intro.
Espere a que se acepte el ajuste. Seleccione Cerrar.
