Grupos de aplicaciones
El VMS contiene grupos de aplicaciones estándar como.NET v4.5, .NET v4.5 Classic y DefaultAppPool. Los grupos de aplicaciones disponibles en su sistema aparecen en el Administrador de Servicios de Información de Internet (IIS). Además de los grupos de aplicaciones estándar mencionados anteriormente, se entrega un conjunto de grupos de aplicaciones VideoOS con el VMS Milestone XProtect.
Grupos de aplicaciones en Milestone XProtect
En la siguiente tabla puede obtener una descripción general de los grupos de aplicaciones VideoOS que se entregan con Milestone XProtect.
Nombre | Identidad | Objetivo |
.NET v4.5 | ApplicationPoolId | Característica estándar IIS |
.NET v4.5 Classic | ApplicationPoolId | Característica estándar IIS |
DefaultAppPool | ApplicationPoolId | Característica estándar IIS |
VideoOS ApiGateway | NetworkService | Aloja la pasarela API XProtect, que es la futura API pública y la pasarela al VMS. |
VideoOS Classic | NetworkService | Aloja componentes heredados, como la ayuda local, principalmente para cumplir con la compatibilidad con versiones anteriores. |
VideoOS IDP | NetworkService | Aloja la API Identity Provider. El Identity Provider crea, mantiene y gestiona la información de identidad de los usuarios básicos y proporciona servicios de autenticación y registro para aplicaciones o servicios de confianza. |
VideoOS IM | NetworkService | Aloja la API XProtect Incident Manager. Los documentos XProtect Incident Manager producen incidentes y los combinan con evidencia de secuencia (vídeo y, potencialmente, audio) de sus VMS XProtect. |
VideoOS Management Server | NetworkService | Aloja la API de configuración, las API de componentes del servidor y otros servicios Management Server, y gestiona la autorización del usuario. |
VideoOS ReportServer | NetworkService | Aloja la aplicación web que se encarga de recopilar y crear informes de alarmas y eventos. |
VideoOS ShareService | NetworkService | Aloja el servicio que facilita los marcadores y el intercambio de vídeo en directo entre los usuarios del cliente XProtect Mobile. |
Trabajar con grupos de aplicaciones
En la página Grupos de aplicaciones de la ventana Servicios de información de Internet (IIS) puede agregar grupos de aplicaciones o establecer valores predeterminados del grupo de aplicaciones y puede ver las aplicaciones alojadas por cada grupo de aplicaciones.
Abra la página Grupos de aplicaciones
En el menú Inicio Windows, abra el Administrador de Servicios de Información de Internet (IIS).
En el panel Conexiones, haga clic en el nombre de su entorno y, a continuación, haga clic en Grupos de aplicaciones.
En Acciones, haga clic en Agregar grupo de aplicaciones o en Establecer valores predeterminados de grupo de aplicaciones para realizar cualquiera de estas tareas.
Seleccione un grupo de aplicaciones en la página Grupos de aplicaciones para mostrar más opciones en Acciones para cada grupo de aplicaciones.
