Añadir perfiles de notificación
Nota
Antes de poder crear perfiles de notificación, debe especificar ajustes del servidor de correo para las notificaciones de correo electrónico. Para obtener información adicional, consulte Requisitos para crear perfiles de notificación.
Expanda Reglas y eventos, haga clic con el botón derecho en Perfiles de notificación > Añadir perfil de notificación. Esto abre el asistente Añadir perfil de notificaciones.
Especifique un nombre y una descripción. Haga clic en Siguiente.
Especifique el destinatario, el asunto, el texto del mensaje y el tiempo entre correos electrónicos.
Para enviar una notificación de correo electrónico de prueba a los destinatarios especificados, haga clic en Correo electrónico de prueba.
Para incluir imágenes fijas previas a la alarma, seleccione Incluir imágenes y especifique el número de imágenes, el tiempo entre imágenes y si se deben incrustar o no imágenes en correos electrónicos.
Para incluir videoclips AVI, seleccione Incluir AVI y especifique el tiempo antes y después del evento y la velocidad de fotogramas.
Nota
Las notificaciones que contienen vídeo codificado H.265 requieren un equipo que admita la aceleración de hardware.
Haga clic en Finalizar.
