Desencadenar notificaciones de correo electrónico a partir de reglas
Versión2026r1
IdiomaEspañol
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento Reglas y luego haga clic en > Añadir regla o Editar regla.
  2. En el asistente Gestionar regla, haga clic en Siguiente para ir a la lista Seleccionar acciones que realizar y seleccione Enviar notificación a <perfil>.
  3. Seleccione el perfil de notificación relevante y seleccione las cámaras de las que deben venir las grabaciones que se deben incluir en las notificaciones de correo electrónico del perfil de notificación.
Descripción de la regla sobre el envío de notificaciones a un perfil de notificación con imágenes de un dispositivo de grabación.
No puede incluir grabaciones en las notificaciones de correo electrónico del perfil de notificación a menos que se esté grabando algo realmente. Si quiere imágenes fijas o videoclips AVI en las notificaciones de correo electrónico, verifique que la regla especifica que la grabación debe tener lugar. El siguiente ejemplo es de una regla que incluye tanto una acción de Iniciar grabación como una acción Enviar notificación a:
Regla de ejemplo con dos acciones.
