Añadir un evento genérico
Puede definir eventos genéricos para ayudar al VMS a reconocer cadenas concretas en paquetes de TCP o UDP de un sistema externo. Basándose en un evento genérico, puede configurar Management Client para desencadenar acciones, por ejemplo para iniciar la grabación o alarmas.
Requisitos
Ha habilitado eventos genéricos y ha especificado los destinos de origen permitidos. Si desea más información, consulte Pestaña Eventos genéricos (opciones).
Para añadir un evento genérico:
Expanda Reglas y eventos.
Haga clic con el botón derecho del ratón en Eventos genéricos y seleccione Añadir nuevo.
Cumplimente la información y las propiedades necesarias. Si desea más información, consulte Eventos genéricos y fuentes de datos (propiedades).
(opcional) Para validar que la expresión de búsqueda es válida, introduzca una cadena de búsqueda en el campo Comprobar si la expresión coincide con la cadena del evento que se corresponda con los paquetes esperados:
Coincidencia: la cadena se puede validar respecto a la expresión de búsqueda
Sin coincidencia: la expresión de búsqueda no es válida. Cambiarlo y volver a intentarlo
Sugerencia
En XProtect Smart Client, puede verificar si el servidor de eventos ha recibido sus eventos genéricos. Lo hace en la Lista de alarmas de la pestaña Gestor de alarmas seleccionando Eventos.
