Pestaña Eventos genéricos (opciones)
En la pestaña Eventos genéricos, puede especificar ajustes relacionados con fuentes de datos y eventos genéricos.
Para obtener más información sobre cómo configurar eventos genéricos reales, consulte Eventos genéricos.
Nombre | Descripción |
Fuente de datos | Puede elegir entre dos fuentes de datos predeterminadas y definir una fuente de datos personalizada. Lo que elija depende de su programa de terceros y/o del hardware o software desde el que quiera interactuar: Compatible: Los ajustes predeterminados de fábrica están habilitados, refleja todos los bytes, TCP y UDP, solo IPv4, puerto 1234, sin separador, solo host local, codificación de página de códigos actual (ANSI). Los ajustes predeterminados de fábrica están habilitados, refleja solo estadísticas, solo TCP, IPv4+6, puerto 1235, <CR><LF> como separador, solo host local, codificación UTF-8. (<CR><LF> = 13,10). [Fuente de datos A] [Fuente de datos B] etc. |
Nuevo | Haga clic para definir una nueva fuente de datos. |
Nombre | Nombre de la fuente de datos. |
Habilitado | Las fuentes de datos están deshabilitadas de forma predeterminada. Seleccione la casilla de verificación para habilitar la fuente de datos. |
Reiniciar | Haga clic para restablecer todos los ajustes para la fuente de datos seleccionada. El nombre introducido en el campo Nombre se mantiene. |
Puerto | El número de puerto de la fuente de datos. |
Selector del tipo de protocolo | Los protocolos a los que debe escuchar el sistema, y analizar, con el fin de detectar eventos genéricos: Cualquiera: TCP así como UDP. TCP: Solo TCP. UDP: Solo UDP. Los paquetes TCP y UDP utilizados para eventos genéricos pueden contener caracteres especiales, como @, #, +, ~, y más. |
Selector de tipo de IP | Tipos de dirección IP seleccionables: IPv4, IPv6 o ambos. |
Bytes de separador | Seleccione los bytes separadores utilizados para separar registros de eventos genéricos individuales. El valor pPredeterminado para el tipo de fuente de datos Internacional (consulte Fuentes de datos previamente) es 13,10. (13,10 = <CR><LF>). |
Reflejar tipo de selector | Formatos de retorno de eco disponible:
Selector del tipo de codificación | De forma predeterminada. la lista solo muestra las opciones más relevantes. Seleccione la casilla de verificación Mostrar todo para mostrar todas las codificaciones disponibles. |
Direcciones IPv4 externas permitidas | Especifique las direcciones IP con las que el servidor de gestión debe comunicarse para gestionar eventos externos. También puede usar esto para excluir direcciones IP de las que no quiere datos. |
Direcciones IPv6 externas permitidas | Especifique las direcciones IP con las que el servidor de gestión debe comunicarse para gestionar eventos externos. También puede usar esto para excluir direcciones IP de las que no quiere datos. |
