System-Monitor (der Knoten "System Dashboard")
Version2026r1
SpracheDeutsch
Die Funktion System-Monitor gibt Ihnen einen schnellen, visuellen Überblick über den aktuellen Zustand der Server und Kameras in Ihrem System.
Systemmonitor-Dashboard
Kacheln
Der obere Teil des Fensters System-Monitor-Dashboard zeigt farbige Kacheln, die den Zustand der Serverhardware und der Kamerahardware Ihres Systems darstellen.
Die Kacheln ändern ihren Zustand und damit ihre Farbe je nach den im Knoten System-Monitor-Schwellenwerte eingestellten Schwellenwerten. Weitere Informationen finden Sie unter System-Monitor-Schwellenwerte (der Knoten "System Dashboard"). Die Schwellenwerte werden so festgelegt, dass die Farben der Kacheln folgende Bedeutung haben:
Kachelfarbe
Beschreibung
Grün
Normaler Status. Alles läuft normal.
Gelb
Warnstatus. Mindestens ein üÜerwachungsparameter liegt über dem Schwellenwert für den Zustand Normal.
Rot
Kritischer Status. Mindestens ein überwachter Parameter liegt über dem Schwellenwert für den normalen Status und dem Warnstatus.
Hardwareliste mit Überwachungsparametern
Wenn Sie auf eine Kachel klicken, können Sie den Zustand jedes ausgewählten Überwachungparameters für jede Hardware sehen, die durch eine Kachel im unteren Teil des Fensters System-Monitor-Dashboard dargestellt wird.
Die Überwachungsparameter für ein Hardwaregerät auf dem System-Monitor-Dashboard.
Beispiel: Die LIVE-FPS-Überwachungsparameter einer Kamera haben den Zustand "Warnung" erreicht.
Dashboard-Fenster anpassen
Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Fensters Anpassen, um das Fenster Dashboard anpassen zu öffnen.
Im Fenster Dashboard anpassen können Sie auswählen, welche Kachel Sie erstellen, bearbeiten oder löschen wollen. Beim Erstellen oder Bearbeiten von Kacheln können Sie auswählen, welche Hardware und welche Überwachungsparameter Sie auf der Kachel überwachen wollen.
Das Fenster "Details"
Wenn Sie eine Kachel auswählen und dann aus der Hardwareliste mit Überwachungsparametern die Schaltfläche Details rechts von einer Kamera oder einem Server auswählen, können Sie sich - je nach der ausgewählten Hardware - Systeminformationen anzeigen lassen und Berichte erstellen über:
Hardware
Information
Management-Server
Zeigt Daten zu:
  • CPU-Auslastung
  • Verfügbarer Arbeitsspeicher
Wählen Sie Verlauf aus, um den Verlauf der Zustände Ihrer Hardware zu sehen und einen Bericht zu den o.g. Daten zu erstellen.
Aufzeichnungsserver
Zeigt Daten zu:
  • CPU-Auslastung
  • Datenträger
  • Speicher
  • Netzwerk
  • Kameras
Failover-Aufzeichnungsserver
Zeigt Daten zu:
  • CPU-Auslastung
  • Überwachte Aufzeichnungsserver
Log-Server, Ereignisserver usw.
Zeigt Daten zu
  • CPU-Auslastung
Kameras
Zeigt Daten zu:
  • Speicher
  • Verwendeter Speicherplatz
  • Live FPS (Standard)
  • Aufzeichnender FPS
  • Livebilder
  • Aufzeichnungs-Videoformat
  • Mediendaten empfangen (Kbit/s)
Wählen Sie den Namen der Kamera aus, um deren Zustandsverlauf zu sehen und einen Bericht zu erstellen zu:
  • Von Kamera empfangene Daten
  • Auslastung des Kameradatenträgers
