Bestimmen eines Zeitprofils
Klicken Sie in der Liste Zeitprofile mit der rechten Maustaste auf Zeitprofile > Zeitprofil hinzufügen. Das Fenster Zeitprofile wird geöffnet.
Geben Sie im Fenster Zeitprofil einen Namen für das neue Zeitprofil in das Feld Name ein. Optional können Sie eine Beschreibung für das neue Zeitprofil im Feld Beschreibung eingeben.
Wählen Sie im Kalender des Fensters Zeitprofil entweder die Tagesansicht, Wochenansicht oder Monatsansicht aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann entweder Einzelne Zeit hinzufügen oder Serienzeit hinzufügen aus.
Wenn Sie die Zeiträume für das Zeitprofil bestimmt haben, klicken Sie im Fenster Zeitprofil auf OK. Das System fügt Ihr neues Zeitprofil zu der Liste Zeitprofile hinzu. Wenn Sie das Zeitprofil später bearbeiten oder löschen möchten, können Sie dies ebenfalls über die Liste Zeitprofile tun.
Hinzufügen einer einzelnen Zeit
Wenn Sie Einzelne Zeit hinzufügen auswählen, erscheint das Fenster Zeit auswählen:
Auf Ihrem Computer wird möglicherweise ein anderes Uhrzeit- und Datumsformat verwendet.
Bestimmen Sie im Fenster Zeit auswählen eine Startzeit und eine Endzeit. Wenn die Zeit ganze Tage abdecken soll, setzen Sie ein Häkchen bei Ganztägiges Ereignis.
Klicken Sie auf OK.
Wiederholte Zeit hinzufügen
Wenn Sie Serienzeit hinzufügen auswählen, erscheint das Fenster Serienzeit auswählen:
Bestimmen Sie im Fenster Zeit auswählen den Zeitraum, das Serienmuster und die Seriendauer.
Klicken Sie auf OK.
Anmerkung
Ein Zeitprofil kann mehrere Zeiträume beinhalten. Wenn Sie möchten, dass Ihr Zeitprofil weitere Zeiträume beinhaltet, fügen Sie weitere einzelne Zeiten oder Serienzeiten hinzu.
