Wiederherstellen einer Systemkonfiguration aus einer planmäßigen Sicherung
Voraussetzungen
Damit während der Wiederherstellung der Datenbank der Systemkonfiguration keine Änderungen an der Systemkonfiguration vorgenommen werden, stoppen Sie den:
Management Server Dienst (siehe Wiederherstellen einer Systemkonfiguration aus einer planmäßigen Sicherung)
Event Server-Dienst (erfolgt über Windows-Dienste. suchen Sie auf Ihrem Computer nach
services.msc. Suchen Sie innerhalb von Dienste nach Milestone XProtect Event Server)World Wide Web Publishing Service, auch als Internet Information Service (IIS) bekannt. Wie der IIS angehalten wird (Microsoft-Website)
Öffnen Sie im Windows-Startmenü Microsoft® SQL Server Management Studio,
Machen Sie im Tool Folgendes:
Geben Sie bei der Verbindung den Namen Ihres SQL Servers an. Verwenden Sie das Konto, unter dem die SQL Server-Datenbank erstellt wurde.
Suchen Sie die SQL-Datenbank (der standardmäßig vergebene Name ist Surveillance), die Ihre vollständige Systemkonfiguration enthält, einschließlich des Event-Servers, der Aufzeichnungsserver, Kameras, Eingaben, Ausgaben, Benutzer, Regeln, Wachrundgangsprofilen usw.
Führen Sie eine Wiederherstellung der SQL Server-Datenbank durch und achten Sie darauf:
Auswählen, um vom Gerät zu sichern
Auswählen von Sicherungsmedium Datei
Suchen Sie Ihre Sicherungsdatei (.bak aus und wählen Sie sie aus
Auswählen, um bereits bestehende Datenbank zu überschreiben
Folgen Sie den Anweisungen im Tool bis zum Ende.
Anmerkung
Das System funktioniert nicht, während der Management Server-Dienst angehalten wird. Es ist wichtig daran zu denken, alle Dienste nach der Wiederherstellung der Datenbank wieder zu starten.
