Management Client Profile (Client-Knoten)
Anmerkung
Diese Funktion ist nur in XProtect Corporate verfügbar.
Registerkarte „Info“ (Management Client-Profile)
Auf der Registerkarte Info können Sie Folgendes für Management Client-Profile festlegen:
Komponente | Voraussetzung |
Name | Geben Sie einen Namen für das Management Client-Profil ein. |
Priorität | Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um eine Priorität für das Management Client-Profil festzulegen. |
Beschreibung | Geben Sie eine Beschreibung für das Profil ein. Dies ist optional. |
Rollen, die das Management Client-Profil verwenden: | Dieses Feld zeigt die Rollen an, die Sie dem Management Client-Profil zugeordnet haben. Sie können dieses Feld nicht bearbeiten. |
Registerkarte „Profil“ (Management Client-Profile)
Anmerkung
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Produktübersichtsseite auf der Milestone Website (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Auf der Registerkarte Profil können Sie die Sichtbarkeit der folgenden Elemente von der Oberfläche des Management Client-Benutzers aktivieren oder deaktivieren:
Navigation
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator die unterschiedlichen Funktionen im Bereich Navigation sehen kann.
Navigationselement | Beschreibung |
Grundlagen | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Lizenzinformationen und Standortinformationen anzuzeigen. |
Fernverbindungsdienste | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, die Axis One-click-Kameraverbindung anzuzeigen. |
Server | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Aufzeichnungsserver und Failover-Server anzuzeigen. |
Geräte | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Kameras, Mikrofone, Lautsprecher, Metadaten, Eingang und Ausgang anzuzeigen. |
Client | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Smart Wall, Ansichtsgruppen, Smart Client-Profile, Management Client-Profile und Matrix anzusehen. |
Regeln und Ereignisse | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Regeln, Zeitprofile, Benachrichtigungsprofile, benutzerdefinierte Ereignisse, Analyseereignisse und generische Ereignisse anzuzeigen. |
Sicherheit | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Rollen und Basisnutzer anzuzeigen. |
System-Dashboard | Hiermit kann der mit dem Management Client-Profil verbundenen Administratorbenutzer System Monitor, System-Monitor-Schwellen, Beweissicherung, Aktuelle Aufgaben und Konfigurationsberichte sehen. |
Server-Protokolle | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Systemprotokolle, Auditprotokolle und durch Regeln ausgelöste Protokolle anzuzeigen. |
Zutrittskontrolle | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Zutrittskontrollfunktionen anzuzeigen, wenn Sie Ihrem System Zutrittskontroll-Systemintegrationen oder Plug-ins hinzugefügt haben. |
Details
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator die unterschiedlichen Registerkarten für einen spezifischen Gerätekanal anzeigen darf, wie etwa die Registerkarte Einstellungen oder die Registerkarte Aufzeichnung für Kameras.
Gerätekanal | Beschreibung |
Kameras | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle kamerabezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen. |
Mikrofone | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle mikrofonbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen. |
Lautsprecher | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle lautsprecherbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen. |
Metadaten | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle metadatenbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen. |
Eingang | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle eingangsbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzusehen. |
Ausgang | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle ausgangsbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzusehen. |
Menü "Werkzeuge"
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator die Elemente des Menüs Werkzeuge ansehen kann.
Werkzeugmenüoption | Beschreibung |
Registrierte Dienste | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Registrierte Dienste anzusehen. |
Effektive Rollen | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Effektive Rollen anzusehen. |
Optionen | Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Optionen anzusehen. |
Föderale Sites
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator den Bereich Hierarchie der föderalen Standorte ansehen kann.
