Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“
Name | Beschreibung |
Aktivieren | Aktivieren oder deaktivieren Sie das integrierte Zutrittskontrollsystem. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, empfängt das XProtect-System keine Zutrittskontrollereignisse mehr. Integrierte Zutrittskontrollsysteme werden aktiviert und sind in XProtect Smart Client standardmäßig für Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung sichtbar. Bisweilen müssen Sie eventuell Zutrittskontrollereignisse deaktivieren, etwa bei Wartungsarbeiten, damit keine unnötigen Alarme erzeugt werden. |
Name | Fügen Sie den Namen der Integration des Zutrittskontrollsystems, der im Management Client und anderen Clients angezeigt wird, hinzu, oder bearbeiten Sie ihn. |
Beschreibung | Fügen Sie eine Beschreibung der Zutrittskontrollintegration hinzu (optional). |
Integrations-Plug-in | Zeigt den Typ des Zutrittskontrollsystems an, das während der initialen Integration ausgewählt wurde. |
Letzte Konfiguration aktualisieren | Zeigt den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) an, zu dem die Konfiguration zum letzten Mal vom Zutrittskontrollsystem importiert wurde. |
Konfiguration aktualisieren | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie Konfigurationsänderungen im integrierten Zutrittskontrollsystem vorgenommen haben, wie das Hinzufügen oder Löschen einer Tür, und diese Änderung in XProtect übernommen werden soll. Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, wird eine vom Zutrittskontrollsystem erstellte Zusammenfassung der Konfigurationsänderungen angezeigt. Überprüfen Sie die Liste auf die korrekte Darstellung Ihres Zutrittskontrollsystems, bevor Sie die neue Konfiguration anwenden. |
Anwenderanmeldung erforderlich | Falls das Zutrittskontrollsystem differenzierte Benutzerberechtigungen unterstützt, aktivieren Sie eine zusätzliche Anmeldung für die Client-Benutzer. Wenn sie diese Einstellung aktivieren, steht Ihnen das Zutrittskontrollsystem im XProtect Mobile-Client nicht zur Verfügung. Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn das Integrations-Plug-in differenzierte Benutzerberechtigungen unterstützt. |
Potenzielle Einstellungen
Abhängig vom Zutrittskontrollsystem-Plug-in, mit dem die Integration stattgefunden hat, werden unter Umständen die folgenden Einstellungsbeispiele angezeigt. Die Namen und der Inhalt der Einstellungen werden aus dem Plug-in importiert.
Adresse | Geben Sie die Adresse des Hostservers des integrierten Zutrittskontrollsystems ein. |
Port | Bestimmen Sie die Portnummer auf dem Server, mit dem das Zutrittskontrollsystem verbunden ist. |
Benutzername | Geben sie den Namen des Benutzers aus dem Zutrittskontrollsystem ein, der als Administrator des integrierten Zutrittskontrollsystems in XProtect fungieren soll. |
Passwort | Das Passwortfeld ist standardmäßig verborgen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Administratorpasswort einzugeben, das im Zutrittskontrollsystem gespeichert werden soll. Beim Speichern wird das Passwort verifiziert. |
