Aktivieren Sie Multicasting für den Aufzeichnungsserver
Bei der herkömmlichen Netzwerkkommunikation wird jedes Datenpaket von genau einem Absender an genau einen Empfänger gesendet. Dieser Prozess wird als „Unicasting“ bezeichnet. Mit Multicasting können Sie jedoch ein Datenpaket (von einem Server) an mehrere Empfänger (Clients) in einer Gruppe senden. Multicasting kann dabei helfen, den Bandbreitenbedarf zu reduzieren.
Wenn Sie Unicasting nutzen, muss die Quelle einen Datenstream pro Empfänger übertragen
Bei Verwendung von Multicasting wird für jedes Netzwerksegment hingegen nur ein Datenstream benötigt
Beim hier beschriebenen Multicasting handelt es sich nicht um ein Streaming von Videodaten von einer Kamera an Server, sondern von Servern an Clients.
Beim Multicasting arbeiten Sie mit einer definierten Gruppe von Empfängern, je nach Optionen wie IP-Adressbereichen, der Fähigkeit zum Aktivieren/Deaktivieren von Multicasts für einzelne Kameras, der Fähigkeit zum Festlegen der maximal akzeptablen Datenpaketgröße (MTU), der Maximalzahl an Routern, zwischen denen ein Datenpaket übertragen werden muss (TTL) usw.
Anmerkung
Multicast-Streams werden nicht verschlüsselt, selbst wenn der Aufzeichnungsserver eine Verschlüsselung verwendet.
Multicasting sollte nicht mit Broadcasting verwechselt werden, bei dem Daten an alle gesendet werden, die mit dem Netzwerk verbunden sind, selbst wenn die Daten möglicherweise nicht für alle relevant sind:
Name | Beschreibung |
Unicasting | Sendet Daten von genau einer Quelle an genau einen Empfänger. |
Multicasting | Sendet Daten von einer einzelnen Quelle an verschiedene Empfänger in einer klar definierten Gruppe. |
Broadcasting | Sendet Daten von einer einzelnen Datenquelle an alle im Netzwerk. Somit kann Broadcasting die Geschwindigkeit im Netzwerk deutlich reduzieren. |
Wenn Sie Multicasting verwenden möchten, muss Ihre Netzwerkinfrastruktur den IP-Multicasting-Standard IGMP (Internet Group Management Protocol) unterstützen.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Multicast das Kontrollkästchen Multicast
Wenn auf einem oder mehr Servern bereits der gesamte IP-Adressbereich für Multicast genutzt wird, müssen Sie zunächst einige IP-Adressen für Multicast freigeben, bevor Sie Multicasting auf zusätzlichen Aufzeichnungsservern aktivieren können.
