Failover-Aufzeichnungsserver zuweisen
Auf der Registerkarte Failover eines Aufzeichnungsservers können Sie zwischen drei Failover-Einrichtungsarten wählen:
Keine Failover-Einrichtung
Einrichtung primärer/sekundärer Failover-Gruppen (Cold-Standby)
Eine Hot-Standby-Einrichtung
Wenn Sie sich für b und c entscheiden, müssen Sie den gewünschten Server/die gewünschten Gruppen auswählen. Bei b können Sie außerdem eine sekundäre Failover-Gruppe einrichten. Sollte der Aufzeichnungsserver nicht mehr verfügbar sein, übernimmt ein Failover-Aufzeichnungsserver aus der primären Failover-Gruppe. Wenn Sie zudem eine sekundäre Failover-Gruppe ausgewählt haben, übernimmt ein Failover-Aufzeichnungsserver aus der sekundären Gruppe in dem Fall, dass alle Failover-Aufzeichnungsserver in der primären Failover-Gruppe ausgelastet sind. So riskieren Sie nur für den seltenen Fall, dass alle Failover-Aufzeichnungsserver in der primären als auch in der sekundären Failover-Gruppe ausgelastet sind, dass es keine Failover-Lösung gibt.
Wählen Sie im Bereich Standort-Navigation die Optionen Server > Aufzeichnungsserver. Daraufhin wird eine Liste mit Aufzeichnungsservern geöffnet.
Wählen Sie im Fenster Übersicht den gewünschten Aufzeichnungsserver aus, und öffnen Sie die Registerkarte Failover.
Wählen Sie zur Auswahl der Failover-Einrichtungsart zwischen folgenden Optionen aus:
Keine
Primäre Failover-Servergruppe/Sekundäre Failover-Servergruppe
Hot-Standby-Server
Sie können eine Failover-Gruppe nicht als primäre und auch als sekundäre Failover-Gruppe festlegen und ebenso nicht reguläre Failover-Server, die bereits Teil einer Failover-Gruppe sind, als Hot-Standby-Server auswählen.
Klicken Sie als Nächstes auf Erweiterte Failover-Einstellungen. Daraufhin öffnet sich das Fenster Erweiterte Failover-Einstellungen, in dem alle mit dem ausgewählten Aufzeichnungsserver verbundenen Geräte aufgelistet werden. Wenn Sie die Option Keine gewählt haben, sind außerdem die erweiterten Failover-Einstellungen verfügbar. Das System speichert alle Einstellungen für spätere Failover-Einrichtungen.
Um die Stufe der Failover-Unterstützung zu ermitteln, wählen Sie für jedes Gerät in der Liste Vollständiger Support, Nur live oder Deaktiviert aus. Klicken Sie auf OK.
Bearbeiten Sie die Portnummer, wenn erforderlich, im Feld Kommunikationsport des Failover-Dienstes (TCP).
Anmerkung
Wenn Sie Failover-Support aktivieren und der Aufzeichnungsserver so konfiguriert ist, dass er weiterläuft, wenn kein Aufzeichnungsspeicher verfügbar ist, übernimmt der Failover-Aufzeichnungsserver nicht. Damit der Failover-Support funktioniert, müssen Sie auf der Registerkarte Speicher die Option Aufzeichnungsserver stoppen, wenn ein Aufzeichnungsspeicher nicht verfügbar ist auswählen.
