Tageslängen-Zeitprofile erstellen
Erweitern Sie den Ordner Regeln und Ereignisse > Zeitprofile.
Klicken Sie auf der Liste Zeitprofile mit der rechten Maustaste auf Zeitprofile und wählen Sie Hinzufügen eines Tageslängen-Zeitprofils aus.
In den Fenster Tageslängen-Zeitprofil finden Sie weiter unten die Tabelle mit den Eigenschaften, in die Sie die erforderlichen Informationen eintragen können. Für die Regelung der Übergangszeiten zwischen Tag und Nacht können Sie die Aktivierung und Deaktivierung des Profils verschieben. Zeit und Monatsnamen werden entsprechend den Sprach- und Regionseinstellungen Ihres Computers angezeigt.
Um den Ort der eingegebenen geografischen Koordinaten auf einer Karte zu sehen, klicken Sie auf Position in Browser anzeigen. Dadurch wird ein Browser mit einer Karte geöffnet, auf der Sie den Standort sehen können.
Klicken Sie auf OK.
Eigenschaften der Tageslängen-Zeitprofile
Name | Beschreibung |
Name | Der Name des Profils. |
Beschreibung | Eine Beschreibung des Profils (optional). |
Geokoordinaten | Die geografischen Koordinaten, die den physischen Standort der Kamera(s) anzeigen, die dem Profil zugeordnet sind. |
Offset Sonnenaufgang | Anzahl der Minuten (+/-), um die die Aktivierung des Profils durch den Sonnenaufgang verschoben wird. |
Offset Sonnenuntergang | Anzahl der Minuten (+/-), um die die Deaktivierung des Profils durch den Sonnenuntergang verschoben wird. |
Zeitzone | Zeitzone, die den physischen Standort der Kamera(s) anzeigt. |
