Ändern des Speicherorts und des Namens einer SQL Server-Datenbank
Der Management-Server, Event Server, Log-Server, Identity Provider und XProtect Incident Manager verbinden sich mit verschiedenen SQL Server-Datenbanken über Connection Strings. Diese Connection Strings werden in der Windows Registry gespeichert. Wenn Sie den Speicherort oder Namen einer SQL Server-Datenbank geändert haben, müssen Sie alle Connection Strings bearbeiten, die auf diese Datenbank verweisen.
Datenbank | Verwendet von |
Überwachungsdatenbank |
Surveillance_IDP |
Surveilance_IM |
Bevor Sie fortfahren:
Sichern Sie die SQL Server-Datenbanken und die Windows Registry.
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der die zugehörigen Dienste und App-Pools ausführt, der Eigentümer der Datenbank ist.
Schließen Sie die Inhaltsmigration von der alten SQL Server-Datenbank zur neuen ab.
Zur Aktualisierung der Connection Strings mit dem neuen Speicherort und dem Namen einer SQL Server-Datenbank:
Stoppen Sie alle XProtect VMS-Services und App-Pools, welche die SQL Server-Datenbank verwenden.
Anmerkung
Abhängig von Ihrer Systemarchitektur werden die Dienste und App-Pools ggf. auf unterschiedlichen Computern ausgeführt. Sie müssen alle App-Pools und Dienste stoppen, die sich mit derselben SQL Server-Datenbank verbinden.
Im Registrierungs-Editor gehen Sie zu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString.Aktualisieren Sie die Connection Strings mit dem neuen Speicherort und dem Namen einer SQL Server-Datenbank.
Die Standard-Connection-Strings für alle SQL Server-Datenbanken sind:
ManagementServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueEventServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueServerService:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueReportServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueIDP:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueIncidentManager:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
Starten Sie alle XProtect Dienste und App-Pools, die Sie in Schritt 1 gestoppt haben.
