Alarmdateneinstellungen (Alarmknoten)
Last Updated: 3 minute read
Version2026r1
SpracheDeutsch
Legen Sie beim Konfigurieren der Alarmdateneinstellungen Folgendes fest:
Registerkarte „Alarm-Datenstufen“
Prioritäten
Name
Beschreibung
Stufe
Fügen Sie neue Prioritäten mit frei wählbaren Stufenzahlen hinzu oder verwenden/bearbeiten Sie die standardmäßigen Prioritätsstufen (Zahl 1, 2 oder 3). Diese Prioritätsstufen werden zur Konfiguration der Einstellung Anfängliche Alarmpriorität verwendet.
Name
Geben Sie einen Namen für die Entität ein. Sie können beliebig viele erstellen.
Ton
Wählen Sie den Ton, der mit dem Alarm verknüpft werden soll. Verwenden Sie einen der Standardtöne oder fügen Sie weitere unter Toneinstellungen hinzu.
Ton wiederholen
Entscheiden Sie, ob der Ton nur einmal oder wiederholt abgespielt werden soll, bis der Benutzer in XProtect Smart Client in der Alarmliste auf den Alarm klickt.
Aktivieren Sie die Desktop-Benachrichtigungen
Für jede Alarmpriorität können Sie die Desktop-Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie ein XProtect VMS verwenden, das Smart Client-Profile unterstützt, müssen Sie auf den erforderlichen Smart Client Profilen auch die Benachrichtigungen aktivieren.
Zustände
Name
Beschreibung
Stufe
Zusätzlich zu den standardmäßigen Zustandsstufen (Zahlen 1, 4, 9 und 11, die nicht bearbeitet oder wiederverwendet werden können) können Sie neue Zustände mit frei wählbaren Stufenzahlen hinzufügen. Diese Zustandsstufen sind nur auf der Alarmliste von XProtect Smart Client sichtbar.
Kategorien
Name
Beschreibung
Stufe
Fügen Sie neue Kategorien mit frei wählbaren Stufenzahlen hinzu. Diese Kategoriestufen werden zur Konfiguration der Einstellung Anfängliche Alarmkategorie verwendet.
Anmerkung
Stufe 99 ist für den Notfallalarm im XProtect Mobile Client reserviert.
Name
Konfiguration der Alarmliste-Registerkarte
Name
Beschreibung
Verfügbare Spalten
Verwenden Sie >, um auszuwählen, welche Spalten in der Alarmliste von XProtect Smart Client verfügbar sein sollen. Verwenden Sie < zum Aufheben der Auswahl. Danach sollte Ausgewählte Spalten die einzuschließenden Elemente enthalten.
Registerkarte „Gründe für das Schließen“
Name
Beschreibung
Aktivieren
Wählen Sie diese Option, um die Angabe von Grund und Kommentar beim Schließen von Alarmen zu aktivieren.
Sie können jede einzelne Alarmdefinition bearbeiten und dadurch entweder festlegen, dass beim Schließen eines Alarms ein Grund und/oder ein Kommentar angegeben werden müssen, oder dass diese Alarmdefinition von der Angabe eines Grunds oder Kommentars ausgenommen ist.
Grund
Fügen Sie Schließungsgründe hinzu, zwischen denen Benutzer beim Schließen von Alarmen wählen kann. Diese könnten z. B. sein: Unbefugter Zutritt aufgeklärt oder Fehlalarm. Sie können beliebig viele erstellen. Alle Gründe werden als Drop-down-Liste im Formular Grund anwenden beim Schließen von Alarmen angezeigt.
Feldeinschränkungen
  • Das Feld darf nicht mehr als 110 Zeichen enthalten.
  • Es können nicht mehrere Zeilen angegeben werden.
  • Es können keine Steuerzeichen (NUL, LF, CR, TAB, BEL) verwendet werden.
  • Der Wert in diesem Feld muss eindeutig sein.
Kommentar
Dieses Feld ist optional.
Fügen Sie einen Kommentar hinzu, um weitere Details über den Grund für die Schließung des Alarms anzugeben, z. B.: „Alarm durch versuchten Zutritt zu eingeschränktem Bereich ausgelöst.“ oder „Aus Versehen oder ohne tatsächliche Sicherheitsbedrohung ausgelöst.“
Dieser Wert wird als Standardkommentar im Formular Grund anwenden angezeigt, wenn Benutzer den Grund auswählen, dem der Kommentar zugeordnet ist. Benutzer können den Kommentar im Formular Grund anwenden bearbeiten und zusätzliche Informationen zum Kommentar angeben.
Sie können mehrere Zeilen mit Kommentaren eingeben (Steuerzeichen CR und LF sind zulässig).
Feldeinschränkungen
  • Bestimmte Steuerzeichen (NUL, TAB, BEL) können nicht verwendet werden.
Benutzerdefinierte Daten
Geben Sie in diesem Feld einen Wert an, wenn Sie Ihre Alarme in ein Zutrittskontroll-Plug-in integrieren müssen, z. B. um Alarme im Zutrittskontrollsystem automatisch zu schließen.
Der Wert in diesem Feld hilft dabei, den benutzerfreundlichen Wert im Feld Grund einem Wert zuzuordnen, der für die Integration des Zutrittskontroll-Plug-ins besser geeignet ist.
Der Feldwert muss nicht eindeutig sein.
Feldeinschränkungen
