Wenn sich der Hostname ändert, kann dies dazu führen, dass sich die SQL Server-Adresse ändert.
Wenn sich auf demselben Computer wie der Management Server, SQL Server befindet und sich der Name dieses Computers ändert, ändert sich auch die Adresse von SQL Server. Das heißt, dass die SQL Server-Adresse für Komponenten aktualisiert werden muss, die sich auf verschiedenen Computern befinden, sowie für Komponenten auf dem lokalen Computer, die den Computernamen verwenden, und nicht den Localhost, um eine Verbindung zu SQL Server herzustellen. Dies gilt insbesondere für den Event Server, der dieselbe Datenbank verwendet wie der Management-Server. Dies kann auch für den Log-Server gelten, der eine andere Datenbank verwendet, aber höchstwahrscheinlich auf demselben SQL Server.
Siehe Ändern des Speicherorts und des Namens einer SQL Server-Datenbank.
