Skriver IPv6-adresser
En IPv6-adresse skrives normalt som otte blokke med fire hexadecimale cifre, hvor hver blok er adskilt af et kolon.
Eksempel: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Du kan forkorte adresser ved at fjerne foranstillede nuller i en blok. Bemærk også, at nogle af de firecifrede blokke måske kun består af nuller. Hvis der er et vilkårligt antal af sådanne 0000 blokke i træk, kan du forkorte adresserne ved at erstatte 0000 blokkene med to koloner, så længe der kun er et sådant dobbelt kolon i adressen.
Eksempel:
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB kan forkortes til
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB hvis du fjerner de foranstillede nuller, eller til
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB hvis du fjerner 0000 blokkene, eller endda til
2001:B80::F80:3FA8:18AB hvis du fjerner både de foranstillede nuller og 0000 blokkene.
