Brugerdefinerede hændelser
Hvis den ønskede hændelse ikke er på listen Hændelsesoversigt, kan du oprette dine egne brugerdefinerede hændelser. Brug sådanne brugerdefinerede hændelser til at integrere andre systemer med dit overvågningssystem.
Med brugerdefinerede hændelser kan du bruge data, som er modtaget fra et tredjeparts adgangskontrolsystem, som hændelser i systemet. Hændelserne kan senere udløse handlinger. På denne måde kan du for eksempel begynde at optage video fra relevante kameraer, når nogen kommer ind i en bygning.
Du kan også bruge brugerdefinerede hændelser til manuelt at udløse hændelser, mens du ser live video i XProtect Smart Client eller automatisk, hvis du bruger dem i regler. For eksempel: Når en brugerdefineret hændelse 37 finder sted, skal PTZ-kameraet 224 stoppe patruljeringen og gå til den forudindstillede position 18.
Via roller definerer du, hvilke af dine brugere der kan udløse de brugerdefinerede hændelser. Du kan bruge brugerdefinerede hændelser på to måder og på samme tid, hvis det er nødvendigt:
Hændelser | Beskrivelse |
Muligheden for manuelt at udløse hændelser i XProtect Smart Client | I dette tilfælde vil brugerdefinerede hændelser gøre det muligt for slutbrugere manuelt at udløse hændelser, mens de ser live video i XProtect Smart Client. Når en brugerdefineret hændelse finder sted, fordi en bruger af XProtect Smart Client udløser den manuelt, kan en regel udløse, at en eller flere handlinger skal finde sted på systemet. |
For at give mulighed for at udløse hændelser gennem API | I så fald kan du udløse brugerdefinerede hændelser uden for overvågningssystemet. Brug af brugerdefinerede hændelser på denne måde kræver et separat API (Application Program Interface). Et sæt byggeklodser til oprettelse eller tilpasning af softwareprogrammer) bruges, når den brugerdefinerede hændelse udløses. Godkendelse via Active Directory er nødvendig for at bruge brugerdefinerede hændelser på denne måde. Dette sikrer, at selv hvis de brugerdefinerede hændelser kan udløses uden for overvågningssystemet, så er det kun godkendte brugere, der kan gøre det. Brugerdefinerede hændelser kan også via API forbindes med metadata og dermed definere bestemte enheder eller enhedsgrupper. Dette er meget brugbart, når du bruger brugerdefinerede hændelser til at udløse regler: Du undgår at have en regel for hver enhed, og gør egentlig det samme. Eksempel: En virksomhed bruger adgangskontrol med 35 indgange, der hver har en adgangskontrolenhed. Når en adgangskontrolenhed bliver aktiveret, vil en brugerdefineret hændelse blive udløst i systemet. Denne brugerdefinerede hændelse bruges i en regel til at starte optagelse på et kamera, som er forbundet med den aktiverede adgangskontrolenhed. Det er defineret i metadataene, hvilket kamera der er forbundet med hvilken regel. På denne måde behøver firmaet ikke have 35 brugerdefinerede hændelser og 35 regler, der er udløst af de brugerdefinerede hændelser. En enkelt brugerdefineret hændelse og en enkelt regel er nok. Når du bruger brugerdefinerede hændelser på denne måde, vil du måske ikke altid have, at de er tilgængelige til manuel udløsning i XProtect Smart Client. Du kan bruge roller til at definere, hvilke brugerdefinerede hændelser der skal være synlige i XProtect Smart Client. |
