Analysehændelser
Analysehændelser er typisk data, der modtages fra en ekstern tredjeparts udbyder af videoindholdsanalyse.
Brug af analysehændelser som grundlag for alarmer er grundlæggende en tretrinsproces:
Første del, aktivering af analysehændelsesfunktionen og opsætning af dens sikkerhed. Brug en liste over tilladte adresser til at styre, hvem der kan sende hændelsesdata til systemet, og hvilken port serveren lytter på
Anden del: Oprettelse af analysehændelsen, eventuelt med en beskrivelse af hændelsen, og test den
Tredje del, brug af analysehændelsen som kilde til en alarmdefinition
Du opsætter analysehændelser på listen Regler og hændelser i ruden Systemnavigation.
For at kunne bruge VCA-baserede hændelser kræves der et tredjeparts VCA-værktøj til levering af data til systemet. Hvilket VCA-værktøj, du vil bruge, er helt op til dig, så længe de data, der leveres af værktøjet, overholder formatet. Dette format er beskrevet i MIP SDK- dokumentationen om analysehændelser.
Kontakt din systemudbyder for yderligere oplysninger. Tredjeparts VCA-værktøjer er udviklet af uafhængige partnere, der leverer løsninger baseret på en Milestone åben platform. Disse løsninger kan påvirke systemets ydeevne.
