Grænseværdier for systemoversigt (node til systemstatus)
Eksempel på grænseværdier mellem de tre tilstande
Du kan ændre grænseværdier for servere, kameraer, diske og storage, og alle grænseværdier har nogle fælles knapper og indstillinger.
Fælles elementer i brugergrænsefladen
Knapper og indstillinger | Beskrivelse | Enhed |
Beregningsinterval | Ofte er der korte afbrydelser i forbindelsen til din anden hardware. Hvis du angiver et beregningsinterval på 0 sekunder, vil alle disse korte afbrydelser udløse advarsler om ændringer i hardwaretilstanden. Definer derfor et beregningsinterval af en vis længde. Hvis du definerer en ét (1) minuts beregning internt, betyder det, at du kun får advarsler, hvis den gennemsnitlige værdi for hele minuttet overskrider tærsklen. Med den korrekte indstilling for beregningsintervallet vil du ikke modtage falsk-positive advarsler, men kun advarsler om vedvarende problemer med for eksempel CPU-belastning eller hukommelsesforbrug. For at ændre på værdierne for beregningsintervaller, se Rediger grænseværdier for hvornår hardware-tilstande skal ændres. | sek |
Avanceret | Hvis du vælger knappen Avanceret, kan du definere grænseværdier og beregningsintervaller for individuelle servere, kameraer, diske og storage. For yderligere oplysninger, se nedenfor. | - |
Opret regel | Du kan kombinere hændelser fra Systemoversigt og regler til at udløse handlinger, for eksempel når en servers CPU-belastning er kritisk, eller disken er ved at løbe tør for ledig plads. For yderligere oplysninger, se Regler og hændelser og Tilføj regler. | - |
Grænseværdier for servere
Grænseværdi | Beskrivelse | Enhed |
CPU-belastning | Grænseværdier for CPU-forbruget på de servere, du overvåger. | % |
Tilgængelig hukommelse | Grænseværdier for RAM i brug på de servere, du overvåger. | MB |
NVIDIA-decoding | Grænseværdier for NVIDIA-decoding-forbruget på de servere, du overvåger. | % |
NVIDIA-hukommelse | Grænseværdier for NVIDIA RAM i brug på de servere, du overvåger. | % |
NVIDIA-rendering | Grænseværdier for brug af NVIDIA-rendering på de servere, du overvåger. | % |
Grænseværdier for kameraer
Live FPS | Grænseværdier for kameraers FPS, som er i brug, når live video bliver vist på kameraer, du overvåger. | % |
FPS ved optagelse | Grænseværdier for kameraers FPS, som er i brug, når systemet optager video på kameraer, som du overvåger. | % |
Brugt plads | Grænseværdier for den plads, der bruges af kameraer, du overvåger. | GB |
Grænseværdier for disk
Ledig plads | Grænseværdier for ledig plads på diske, du overvåger. | GB |
Grænseværdier for storage
Opbevaringstid | Grænseværdi, der viser en forudsigelse af, hvornår du løber tør for plads på dit storage. Den viste tilstand er baseret på din systemopsætning og opdateres to gange om dagen. | Dage |
