Angiv tiden ved hver forudindstillet position
Når det patruljerer, bliver PTZ-kameraet som standard 5 sekunder ved hver forudindstillet position, som er angivet i patruljeringsprofilen.
For at ændre på antallet af sekunder:
I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
Vælg det relevante PTZ-kamera i ruden Oversigt.
På fanen Patruljering skal du vælge patruljeringsprofilen i listen Profil.
Vælg den forudindstillede position, du vil ændre tiden for:
Angiv tiden i feltet Tid på position (sek).
Gentag processen for andre forudindstillede positioner, hvis det er nødvendigt.
