Tilpas overgange (PTZ)
Version2026r1
SprogDansk
Som standard er den tid, der kræves for at flytte kameraet fra en forudindstillet position til en anden, kendt som overgang, estimeret til at være tre sekunder. I dette tidsrum er bevægelsesregistrering som standard deaktiveret på kameraet, fordi irrelevant bevægelse ellers sandsynligvis vil blive registreret, mens kameraet bevæger sig mellem de forudindstillede positioner.
Du kan kun brugertilpasse hastigheden for overgange, hvis dit kamera understøtter PTZ-scanning og er af den type, hvor forudindstillede positioner er konfigureret og gemt på dit systems server (type 1 PTZ-kamera). Ellers er hastighedsskyderen grået ud.
Du kan brugertilpasse følgende:
  • Den anslåede overgangstid
  • Hastigheden med hvilken kameraet bevæger sig under en overgang
Sådan brugertilpasses overgange mellem de forskellige forudindstillede positioner:
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
  2. Vælg det relevante PTZ-kamera i ruden Oversigt.
  3. På fanen Patruljering skal du vælge patruljeringsprofilen i listen Profil.
  4. Marker afkrydsningsfeltet Tilpas overgange.
    Markerede afkrydsningsfeltet Tilpas overgange.
    Overgangsangivelser føjes til listen over forudindstillede positioner.
  5. Vælg overgangen i listen.
    Eksempel på valgte overgange.
  6. Angiv den anslåede overgangstid (i antal sekunder) i feltet Forventet tid (sek).
    Forventet tid sat til syv sekunder.
  7. Brug skyderen Hastighed til at angive overgangshastigheden. Når skyderen er placeret længst til højre, flyttes kameraet med standardhastigheden. Jo mere du flytter skyderen mod venstre, jo langsommere vil kameraet bevæge sig under den valgte overgang.
  8. Gentag processen ved andre overgange.
