Konfigurer dit system til at køre fødererede systemer
For at forberede dit system på Milestone Federated Architectureskal du træffe bestemte valg, når du installerer administrationsserveren. Afhængigt af hvordan din it-infrastruktur er sat op, kan du vælge mellem tre forskellige alternativer.
Alternativ 1: Forbind systemer fra det samme domæne (med en fælles domæne-bruger)
Før du installerer administrationsserveren, skal du oprette en fælles domænebruger og konfigurere denne bruger som administrator på alle servere, der er involveret i det fødererede systemhierarki. Måden, du forbinder systemerne på, afhænger af den oprettede brugerkonto.
Med en Windows-brugerkonto
Start installationen af produktet på den server, der skal bruges som administrationsserver, og vælg Brugerdefineret.
Vælg at installere Management Server tjenesten med en brugerkonto. Den valgte brugerkonto skal være den administratorkonto, der bruges på alle administrationsservere. Du skal bruge den samme brugerkonto, når du installerer de andre administrationsservere i det fødererede systemhierarki.
Afslut installationen. Gentag trin 1-3 for at installere andre systemer, du ønsker at føje til det fødererede systemhierarki.
Føj system til hierarki (se Føj system til hierarki).
Med en Windows-brugerkonto (netværkstjeneste)
Start installationen af produktet på den første server, der skal bruges som administrationsserver, og vælg Enkelt computer eller Brugerdefineret. Dette installerer administrationsserveren via en netværkstjenestekonto. Gentag dette trin for alle systemerne i dit fødererede systemhierarki.
Log på det system, du ønsker som dit centrale system i det fødererede systemhierarki.
I vinduet Management Client, udvid Sikkerhed > Roller > Administratorer.
På fanen Brugere og grupper skal du klikke på Tilføj og vælge Windows-bruger.
Vælg Computere som objekttype i dialogboksen, indtast servernavnet for det fødererede system, og klik på OK for at føje serveren til rollen Administrator for det centrale system. Gentag dette trin, indtil du har tilføjet alle de fødererede systemer på denne måde og afslutter programmet.
Log på hvert fødererede system og føj følgende servere til Administrator-rollen på samme måde som ovenfor:
Den overordnede systemserver.
De underordnede systemservere, du ønsker at oprette direkte forbindelse til dette fødererede system.
Alternativ 2: Forbinder systemer fra forskellige domæner
For at oprette forbindelse til systemer på tværs af domæner, skal du sikre dig, at domænerne har tillid til hinanden. Du konfigurerer domæner til at have tillid til hinanden i Microsoft Windows-domænekonfigurationen. Når du har etableret tillid mellem de forskellige domæner på hvert system i det fødererede systemhierarki, skal du følge den samme beskrivelse som beskrevet i Alternativ 1. Yderligere oplysninger om, hvordan du opsætter domæner, der er tillid til, finder du på Microsofts websted (https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc961481(v=technet.10)/).
Bemærk
Milestone anbefaler XProtect Interconnect til oprettelse af forbundne systemer med flere lokationer med flere domæner.
Alternativ 3: Forbind systemer i arbejdsgruppe(r)
Når du forbinder systemer inde i arbejdsgrupper, skal den samme administratorkonto være til stede på alle servere, du ønsker forbundet i det fødererede systemhierarki. Du skal definere administratorkontoen, før du installerer systemet.
Log på Windows med en almindelig administratorkonto.
Start installationen af produktet, og klik på Brugerdefineret.
Vælg at installere Management Server tjenesten med den almindelige administratorkonto.
Afslut installationen. Gentag trin 1-4 for at installere andre systemer, du ønsker at oprette forbindelse til. Du skal installere alle disse systemer med den almindelige administratorkonto.
Bemærk
Milestone anbefaler XProtect Interconnect til oprettelse af forbundne systemer med flere systemer, når systemerne ikke er del af et domæne.
Bemærk
Du kan ikke blande domæne(r) og arbejdsgruppe(r). Det betyder, at du ikke kan forbinde systemer fra et domæne til systemer fra en arbejdsgruppe og omvendt.
