Vælg tjenestekonto
Version2026r1
SprogDansk
Som en del af installationen bliver du bedt om at angive en konto til at køre Milestone tjenesterne på denne computer. Tjenesterne kører altid på denne konto, uanset hvilken bruger der er logget på. Sørg for, at kontoen har alle nødvendige brugertilladelser, for eksempel de korrekte tilladelser til at udføre opgaver, korrekt netværks- og filadgang og adgang til delte netværksmapper.
Du kan vælge enten en foruddefineret konto eller en brugerkonto. Baser din beslutning på det miljø, du ønsker at installere dit system i:
Domænemiljø
I et domæne-miljø:
  • Milestone anbefaler, at du bruger den indbyggede netværkstjenestekonto. Den er nemmere at bruge også, hvis du har behov for at udvide systemet til flere computere.
  • Du kan også bruge domæne-brugerkonti, men de kan være sværere at konfigurere
Arbejdsgruppemiljø
I et arbejdsgruppemiljø Milestone anbefales det, at du bruger en lokal brugerkonto, som har alle de nødvendige tilladelser. Dette er ofte administratorkontoen.
Vigtigt
Hvis du har installeret dine systemkomponenter på flere computere, skal den valgte brugerkonto konfigureres på alle computere i dine installationer med identisk brugernavn, adgangskode og adgangstilladelser.
