Regler og hændelser
Regler er et centralt element i dit system. Regler bestemmer meget vigtige indstillinger, såsom hvornår kameraer skal optage, hvornår PTZ-kameraer skal patruljere, hvornår beskeder skal sendes osv.
Eksempel - en regel, der angiver, at et bestemt kamera skal begynde at optage, når det registrerer bevægelse:
Hændelser er centrale elementer, når du bruger guiden Administrer regel. I guiden bruges hændelser primært til at udløse handlinger. Du kan for eksempel oprette en regel, som specificerer, at overvågningssystemet i tilfælde af registreret bevægelse skal gøre det samme som at starte optagelse af video fra et bestemt kamera.
Følgende typer betingelser kan udløse regler:
Navn | Beskrivelse |
Hændelser | Når der sker hændelser på overvågningssystemet, for eksempel når der registreres bevægelse, eller når systemet modtager input fra eksterne sensorer. |
Tidsinterval | Når du angiver bestemte tidsperioder, for eksempel:
eller |
Failover-tidsinterval | Tidsperioder, hvor failover er aktiv eller inaktiv. |
Tilbagevendende tidspunkt |
Du kan arbejde med følgende under Regler og hændelser:
Regler: Regler er et centralt element i systemet. Dit overvågningssystems adfærd er i meget høj grad bestemt af regler. Når du opretter en regel, kan du arbejde med alle typer hændelser
Tidsprofiler: Tidsprofiler er tidsperioder defineret i Management Client. Du bruger dem, når du opretter regler i Management Client, for eksempel til at oprette en regel, som angiver, at en bestemt handling skal finde sted inden for en bestemt tidsprofil
Beskedprofiler: Du kan bruge beskedprofiler til at opsætte færdige e-mail-beskeder, som automatisk kan udløses af en regel, for eksempel når en bestemt hændelse finder sted
Brugerdefinerede hændelser: Brugerdefinerede hændelser er brugerdefinerede hændelser, som gør det muligt for brugere manuelt at udløse hændelser i systemet eller reagere på input fra systemet
Analysehændelser: Analysehændelser er data modtaget fra eksterne tredjepartsleverandører af videoindholdsanalyse. Du kan bruge analysehændelser som grundlag for alarmer
Generiske hændelser: Generiske hændelser giver dig mulighed for at udløse handlinger i hændelsesserveren ved at sende simple strenge via IP-netværket til dit system. XProtect Læs mere
