Tidsprofiler
Version2026r1
SprogDansk
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Tidsprofiler er tidsperioder, der er defineret af administratoren. Du kan bruge tidsprofiler, når du opretter regler, for eksempel en regel, der angiver, at en bestemt handling skal finde sted inden for en bestemt tidsperiode.
Tidsprofiler tildeles også til roller sammen med Smart Client profiler. Som standard bliver alle roller tildelt standardtidsprofilen Altid. Det betyder, at medlemmer af roller med denne standard tidsprofil tilknyttet ikke har tidsbaserede begrænsninger for deres brugertilladelser i systemet. Du kan også tildele en alternativ tidsprofil til en rolle.
Tidsprofiler er meget fleksible: Du kan basere dem på en eller flere enkelte tidsperioder, på en eller flere tilbagevendende tidsperioder eller en kombination af enkelte og tilbagevendende tidspunkter. Mange brugere kan være bekendt med begreberne enkelte og tilbagevendende tidsperioder fra kalenderprogrammer, f.eks. den i Microsoft® Outlook.
Tidsprofiler gælder altid i lokal tid. Det betyder, at hvis dit system har optagelsesservere, der er placeret i forskellige tidszoner, så vil handlinger, for eksempel optagelse på kameraer, som er forbundet med tidsprofiler, blive udført i hver optagelsesservers lokale tid. Eksempel: Hvis du har en tidsprofil, der dækker perioden fra 08.30 til 09.30, så vil tilknyttede handlinger på en optagelsesserver, der er placeret i New York, blive udført, når den lokale tid er 08.30 til 09.30 i New York, mens de samme handlinger på en optagelsesserver, der er placeret i Los Angeles, bliver udført nogle timer senere, når den lokale tid er 08.30 til 09.30 i Los Angeles.
Du opretter og administrerer tidsprofiler ved at udvide Regler og hændelser > Tidsprofiler. En tidsprofilliste åbner. Kun eksempel:
Eksempler på tidsprofiler
Der findes et alternativ til tidsprofiler under Tidsprofiler for dagslængde.
