Reserver og frigiv PTZ-sessioner
Afhængigt af dit overvågningssystem kan du reservere PTZ-sessioner.
Administratorer med sikkerhedstilladelser til at køre en reserveret PTZ-session kan køre PTZ-kameraet i denne tilstand. Det forhindrer andre brugere i at overtage styringen af kameraet. I en reserveret PTZ-session bliver der set bort fra det normale PTZ-prioritetssystem for at undgå, at brugere med en højere PTZ-prioritet forstyrrer sessionen.
I en reserveret PTZ-session kan man bruge kameraet både fra XProtect Smart Client og Management Client.
Det kan være nyttigt at reservere en PTZ-session, hvis du har brug for at foretage vigtige opdateringer af eller vedligehold på et PTZ-kamera eller dets forudindstillinger uden at blive afbrudt af andre brugere.
Reserver en PTZ-session
I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
Vælg det relevante PTZ-kamera i ruden Oversigt.
Vælg PTZ-sessionen på fanen Forudindstillinger, og klik på Reserveret.
Bemærk
Du kan ikke starte en reserveret PTZ-session, hvis en bruger med en højere prioritet end din styrer kameraet, eller hvis en anden bruger allerede har reserveret kameraet.
Frigiv en PTZ-session
Med Frigiv-knappen kan du frigive din aktuelle PTZ-session, så en anden bruger kan styre kameraet. Når du klikker på Frigiv, slutter PTZ-sessionen med det samme og vil være tilgængelig for den første bruger, der bruger kameraet.
Administratorer, der er tildelt med sikkerhedstilladelsen Frigiv PTZ-session, har til enhver tid tilladelse til at frigive andre brugeres reserverede PTZ-session. Dette kan for eksempel være nyttigt i situationer, hvor du har brug for at vedligeholde PTZ-kameraet eller dets forudindstillinger, eller hvis andre brugere ved et uheld har blokeret kameraet i presserende situationer.
