Porte brugt af systemet
Last Updated: 11 minute read
Version2026r1
SprogDansk
VMS-systemet XProtect består af server- og klient-komponenter, der kommunikerer over netværket. Dette afsnit indeholder en liste over de porte, der kræves til hver komponent og kommunikationsrelation.
Du kan slå porte op på to måder:
  • Ved hjælp af et kommunikationsforhold – for at se, hvilke porte der kræves mellem to dele af systemet, for eksempel mellem administrationsserveren og optagelsesserverne. Dette er den anbefalede fremgangsmåde, når du konfigurerer en firewall.
  • Efter komponent — for at se alle porte, der bruges af en bestemt tjeneste. Hvis du er vant til at søge efter porte på denne måde, kan du udvide sektionen Vis efter komponent nedenfor.
Porte, der er markeret som lokale, kræver ikke firewallregler.
Bemærk
Når certifikater er installeret, skifter de fleste HTTP-kommunikationer til HTTPS, og TCP-forbindelser er sikret med TLS. Portnummeret bliver ikke ændret, medmindre det udtrykkeligt er angivet. Port 80 på administrationsserveren er en permanent undtagelse – når certifikater er installeret, giver den kun adgang til kendte URL'er og forbliver åben uanset sikkerhedstilstand. Det anbefales kraftigt, at begrænse adgangen til denne port til kun interne administrationssubnet.
Til CAPSS-miljøer anbefaler Milestone at bruge HTTPS/TLS med certifikater til alle understøttede komponenter og enheder.
Port
Retning
Protokol (uden certifikater)
Protokol (med certifikater)
Formål
80
Begge
HTTP
HTTP (permanent undtagelse)
Altid synlig på port 80 uanset sikkerhedstilstand. Når certifikater er installeret, giver denne port kun adgang til kendte URL'er.
Pas på
Det anbefales kraftigt, at begrænse adgangen til port 80 til kun interne administrationssubnet.
443
Begge
HTTPS
Webtjeneste, når kommunikation er sikret med certifikater.
9000
Indgående til administrationsserver
HTTP
HTTPS
Recording Server tjenester. Webtjeneste til server til server-kommunikation.
9001, 9002, 9003…
Indgående til optagelsesserver
HTTP
HTTPS
Administrationsserver. Webtjeneste til server til server-kommunikation. Hver yderligere Recording Server instans kræver den næste tilgængelige port.
11000
Begge
TCP
TCP (TLS)
Foretager en forespørgsel om optagelsesservernes tilstand.
Disse klienter initierer kun udgående forbindelser direkte til følgende porte. Alle yderligere porte, der kræves af aktiverede serverkomponenter og -funktionalitet, kommunikeres til klienten af administrationsserveren ved logon.
Port
Retning
Formål
80
Udgående
HTTP
Til og Management Server service. Godkendelse og adgang til APIer.
443
Udgående
HTTPS
7563
Udgående
TCP
TCP (TLS)
Til Recording Server. Henter video-, lyd- og metadata-streams, PTZ-kommandoer.
12345
Udgående
TCP
TCP (TLS)
Til Management Server tjeneste. Kommunikation mellem systemet og Matrix-modtagere. Du kan ændre portnummeret i Management Client.
22331
Udgående
TCP
TCP (TLS)
Til Event Server tjeneste. Konfiguration, hændelser, alarmer og kortdata.
22332
Udgående
WS
WSS
Til Event Server tjeneste via abonnement på hændelser/tilstand, REST API for hændelser, WebSockets Messaging API og REST API for alarmer.
Bemærk
En 403-fejl vil blive returneret ved adgang til HTTP for at få adgang til et slutpunkt, der kun indeholder HTTPS.
Port
Retning
Formål
8081
Udgående
HTTP
Til XProtect Mobile server. Henter video- og lyd-streams.
8082
Udgående
HTTPS
Port
Retning
Formål
80
Udgående
HTTP
Til XProtect Incident Manager via IIS.
443
Udgående
HTTPS
Systemet Recording Server etablerer udgående forbindelser til kameraer, NVR'er, encodere og andre forbundne enheder på følgende porte. De anførte portnumre er standard – den faktiske port afhænger af enhedskonfigurationen og kan være anderledes.
Port
Retning
Formål
80
Udgående
HTTP
Kameraer, NVR'er, encodere, indbyrdes forbundne systemer og andre forbundne enheder. Godkendelse, konfiguration, data-streams, video og lyd.
443
Udgående
HTTPS
Kameraer, NVR'er, encodere og andre forbundne enheder. Godkendelse, konfiguration, data-streams, video og lyd.
554
Udgående
Kameraer, NVR'er, encodere og andre forbundne enheder. Data-streams, video, lyd og andre data.
7563
Udgående
TCP
TCP (TLS)
Indbyrdes forbundne systemer. Data-streams og hændelser.
40001–40099
Udgående
HTTP
HTTPS
Mobile Server tjeneste. Video-push. Dette portinterval er som standard deaktiveret.
Port
Retning
Formål
5210
Begge
TCP
TCP (TLS)
Overfører optagelser fra en failover-optagelsesserver tilbage til den oprindelige optagelsesserver, når den er online igen.
Kræves også for at få adgang til arkiveret video, som blev optaget, før et kamera blev flyttet til en anden optagelsesserver.
Pas på
Hvis denne port er lukket, vil den arkiverede video ikke være tilgængelig.
7563
Indgående til failover-optagelsesserver
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client. Henter video-, lyd- og metadata-streams, PTZ-kommandoer.
8844
Begge
UDP
UDP
Kommunikation mellem Failover Recording Server tjenester i en failover-gruppe.
8990
Indgående til failover-server
HTTP
HTTPS
Management Server tjeneste. Overvåger status for Failover Server tjenesten.
9001
HTTP
HTTPS
11000
TCP
TCP (TLS)
Polling af tilstanden af optagelsesservere mellem almindelige servere og failover-servere.
8966
Indgående (kun lokal)
TCP
TCP
Failover Recording Server Manager-bakkeikon. Viser status og administrerer tjenesten.
8967
TCP
TCP
Failover Server Manager-bakkeikon. Viser status og administrerer tjenesten.
Port
Retning
Formål
7609
Alle servere
HTTP
HTTPS
Data Collector-tjeneste på IIS. Indsamler og leverer data til Systemoversigt.
Port
Retning
Formål
80
Udgående fra hændelsesserver
HTTP
og Management Server. Få adgang til konfigurations-API.
443
HTTPS
Sender også status, hændelser og fejlmeddelelser til Milestone Customer Dashboard via https://service.milestonesys.com/.
1233
Indgående til hændelsesserver
TCP
TCP
Lyt til generiske hændelser fra eksterne systemer eller enheder. Kun hvis den relevante datakilde er aktiveret. Generiske hændelser er altid ukrypterede.
1234
TCP/UDP
TCP/UDP
1433
TCP
TCP
SQL Server
9090
TCP
TCP (TLS)
Lyt til analysehændelser fra eksterne systemer eller enheder. Kun relevant, hvis funktionen Analysehændelser er aktiveret.
22331
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client og Management Client. Konfiguration, hændelser, alarmer og kortdata.
22332
WS
WSS
og Management Client. Abonnement på hændelser/tilstand, REST API for hændelser, WebSockets Messaging API og REST API for alarmer.
22333
TCP
TCP (TLS)
MIP plug-ins og programmer. MIP-beskeder.
Bemærk
MIP SDK-plug-ins kan, afhængigt af den specifikke integrationsarkitektur, dynamisk kræve yderligere porte. Der henvises til dokumentation for individuelle plug-ins for flere oplysninger.
Port
Retning
Formål
443
Udgående fra API Gateway
HTTPS
Management Server. RESTful API.
22332
WS
WSS
Port
Retning
Formål
554
Indgående
RTSP
RTSP
ONVIF-klienter. Streaming af anmodet video.
580
Indgående
TCP
TCP (TLS)
ONVIF-klienter. Godkendelse og anmodninger om konfiguration af videostream.
Port
Retning
Formål
22334
Indgående til LPR-server
TCP
TCP (TLS)
Hændelsesserver. Henter genkendte nummerplader og serverstatus. LPR-plug-in'et skal være installeret på hændelsesserveren.
Bemærk
Brug ikke disse porte til andre formål, selv om dit system ikke anvender SNMP.
Port
Retning
Formål
7474
TCP
TCP
Windows SNMP-tjeneste. Kommunikation med SNMP-udvidelsesagenten på Failover Recording Server tjenesten
12974
TCP
TCP
Windows SNMP-tjeneste. Kommunikation med SNMP-udvidelsesagenten på Management Server tjenesten
12975
TCP
TCP
Windows SNMP-tjeneste. Kommunikation med SNMP-udvidelsesagenten på Recording Server tjenesten
Port
Retning
Formål
40001–40099
Begge
HTTP
HTTPS
Mobile Server tjeneste og Recording Server-tjeneste. Video-push. Dette portinterval er som standard deaktiveret.
Port
Retning
Formål
443
Udgående fra administrationsserver
HTTPS
HTTPS
Milestone-licensserver. Kun krævet for online licensaktivering.
Hvert afsnit nedenfor dækker alle porte, der bruges af en bestemt tjeneste, og giver dig et komplet billede af den pågældende komponents netværkskrav.
Port
Retning
Formål
80
Indgående
HTTP
Alle servere og den XProtect Smart Client og den Management Client. Altid synlig på port 80 uanset sikkerhedstilstand. Når certifikater er installeret, giver denne port kun adgang til kendte URL'er.
Pas på
443
Indgående
HTTPS
Alle servere og den XProtect Smart Client og den Management Client. Bruges, når kommunikation er sikret med certifikater.
445
Indgående
TCP
TCP
Management Server Manager. Aktiver, at Windows Active Directory-brugere kan føjes til roller.
1433
Udgående
TCP
TCP
SQL Server.
443
Udgående
HTTPS
HTTPS
Milestone-licensserver. Krævet for online licensaktivering.
7609
Alle servere
HTTP
HTTPS
9000
Indgående
HTTP
HTTPS
12345
Indgående
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client. Kommunikation mellem systemet og Matrix-modtagere. Du kan ændre portnummeret i Management Client.
12974
Indgående
TCP
TCP
Windows SNMP-tjeneste. Kommunikation med SNMP-udvidelsesagenten Brug ikke denne port til andre formål, selv om dit system ikke anvender SNMP.
6473
TCP
TCP
Management Server Manager-bakkeikon. Viser status og administrerer tjenesten.
8080
TCP
TCP
Kommunikation mellem interne processer på serveren.
Port
Retning
Formål
80
Udgående
HTTP
443
Udgående
HTTPS
554
Udgående
5210
Indgående
TCP
TCP (TLS)
Failover-optagelsesservere. Overfører optagelser fra en failover-optagelsesserver tilbage til den oprindelige optagelsesserver, når den er online igen. Kræves også for at få adgang til arkiveret video, der blev optaget, før et kamera blev flyttet til en anden optagelsesserver.
Pas på
7563
Indgående
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client, Management Client. Henter video-, lyd- og metadata-streams, PTZ-kommandoer.
7563
Udgående
TCP
TCP (TLS)
9001, 9002, 9003…
Indgående
HTTP
HTTPS
11000
Indgående
TCP
TCP (TLS)
Failover-optagelsesservere. Foretager en forespørgsel om optagelsesservernes tilstand.
12975
Indgående
TCP
TCP
40001–40099
Udgående
HTTP
HTTPS
8966
TCP
TCP
65101
UDP
UDP
Lyt til hændelsesbeskeder fra driverne.
Port
Retning
Formål
80
Udgående
HTTP
443
Udgående
HTTPS
1233
Indgående
TCP
TCP
Generiske hændelser fra eksterne systemer eller enheder. Kun hvis den relevante datakilde er aktiveret. Generiske hændelser er altid ukrypterede.
1234
Indgående
TCP/UDP
TCP/UDP
1433
Udgående
TCP
TCP
SQL Server.
9090
Indgående
TCP
TCP (TLS)
Analysehændelser fra eksterne systemer eller enheder. Kun relevant, hvis funktionen Analysehændelser er aktiveret.
22331
Indgående
TCP
TCP (TLS)
22332
Indgående
WS
WSS
22333
Indgående
TCP
TCP (TLS)
Bemærk
Port
Retning
Formål
8000
TCP
TCP
Mobile Server Manager-bakkeikon. Status- og tjenestestyring.
8081
Indgående
HTTP
Mobile klienter, Web-klienter og Management Client. Sender data-streams; video og lyd.
8082
Indgående
HTTPS
Mobile klienter og Web-klienter. Sender data-streams; video og lyd.
40001–40099
Indgående
HTTP
HTTPS
Port
Retning
Formål
5210
Indgående
TCP
TCP (TLS)
Pas på
7474
Indgående
TCP
TCP
7563
Indgående
TCP
TCP (TLS)
8844
Indgående
UDP
UDP
Kommunikation mellem failover-optagelsesserver-tjenester.
8966
TCP
TCP
8967
TCP
TCP
8990
Indgående
HTTP
HTTPS
9001
Indgående
HTTP
HTTPS
11000
Udgående
TCP
TCP (TLS)
Port
Retning
Formål
80
Indgående
HTTP
IIS. XProtect Smart Client og Management Client. Bruges, når kommunikation ikke er sikret med certifikater.
443
Indgående
HTTPS
IIS. XProtect Smart Client og Management Client. Bruges, når kommunikation er sikret med certifikater.
