Administration af registrerede tjenester
Nogle gange har du servere og/eller tjenester, som bør kunne kommunikere med systemet, selv om de ikke er direkte del af systemet. Nogle tjenester, men ikke alle, kan registrere sig selv automatisk i systemet. Hændelsesserveren kan registreres automatisk.
Automatisk registrerede tjenester bliver vist i listen over registrerede tjenester.
Du kan manuelt angive servere/tjenester som registrerede tjenester i Management Client.
Tilføj og rediger registrerede tjenester
I vinduet Tilføj/fjern registrerede tjenester skal du klikke på Tilføj eller rediger, afhængigt af dine behov.
I vinduet Tilføj registreret tjeneste eller Rediger registreret tjeneste (afhængigt af dit tidligere valg) skal du angive eller redigere indstillinger.
Klik på OK.
Administrer netværkskonfiguration
Med netværkskonfigurationsindstillingerne kan du angive administrationsserverens LAN- og WAN-serveradresser, så administrationsserveren og serverne, der er tillid til, kan kommunikere.
I vinduet Tilføj/fjern registrerede tjenester skal du klikke på Netværk.
Angiv LAN- og/eller WAN IP-adressen for administrationsserveren.
Hvis alle involverede servere (både administrationsserveren og serverne, der er tillid til) er på dit lokale netværk, kan du blot angive LAN-adressen. Hvis en eller flere involverede servere tilgår systemet via en internetforbindelse, skal du også angive WAN-adressen.
Klik på OK.
Egenskaber for registrerede tjenester
I vinduet Tilføj registreret tjeneste eller Rediger registreret tjeneste skal du angive følgende:
Komponent | Krav |
Type | Udfyldt felt. |
Navn | Navn på den registrerede tjeneste. Navnet bruges kun til visningsformål i Management Client. |
URL-adresser | Klik på Tilføj for at tilføje IP-adressen eller værtsnavnet for den registrerede tjeneste. Hvis du angiver et værtsnavn som del af en URL, skal værten eksistere og være tilgængelig på netværket. URL-adresser skal begynde med http:// eller https:// og må ikke indeholde nogen af følgende tegn: < > & ' " * ? | [ ]. Eksempel på et typisk URL-format: http://ipaddress:port/directory (hvor port og mappe er valgfri). Du kan tilføje mere end en URL, hvis det er nødvendigt. |
Servere, der er tillid til | Vælg, om du skal have tillid til den registrerede tjeneste med det samme (dette er ofte tilfældet, men indstillingen giver dig fleksibilitet til at tilføje den registrerede tjeneste og derefter markere den som pålidelig ved at redigere den registrerede tjeneste senere). Ved en ændring af tillidsforholdet ændrer du også tillidsforholdet for andre registrerede tjenester, der deler en eller flere af de URL'er, som er defineret for den relevante registrerede tjeneste. |
Beskrivelse | Beskrivelse af den registrerede tjeneste. Beskrivelsen bruges kun til visningsformål i Management Client. |
Avanceret | Når en tjeneste er avanceret, har den bestemte URI-skemaer (for eksempel HTTP, HTTPS, TCP eller UDP), som skal defineres for hver værtsadresse, du definerer. En værtsadresse har derfor flere slutpunkter, hver med sit eget skema, værtsadresse og IP-port for det skema. |
