Management Server Manager (bakkeikon)
Brug menupunkterne på Management Server Manager-bakkeikonet til at udføre opgaver fra Management Server Manager.
Navn | Beskrivelse |
StartManagement Server og stopManagement Server | Klik på det relevante menupunkt for at starte eller stoppe Management Server tjenesten. Hvis du stopper Management Server tjenesten, kan du ikke bruge Management Client. Tjenestens tilstand afspejles af bakkeikonet. |
Vis statusbeskeder | Se en liste over tidsstemplede statusbeskeder. |
Skift indstillinger for adgangskode til systemkonfiguration | Tildel eller rediger en adgangskode til systemkonfiguration. Du kan også vælge ikke at beskytte systemkonfigurationen med en adgangskode ved at fjerne eventuelle adgangskoder til systemkonfiguration. |
Indtast adgangskoden til systemkonfiguration | Indtast en adgangskode. Dette gælder, hvis for eksempel filen, der indeholder adgangskodeindstillingerne, er slettet eller beskadiget. For yderligere oplysninger, se Indtast adgangskodeindstillingerne for systemkonfiguration (genoprettelse). |
Konfigurer failover-administrationsserver | Start konfigurationsguiden for failover-administrationsserveren eller åbn siden Administrer din konfiguration for at administrere din eksisterende konfiguration. For yderligere oplysninger om failover-klyngen, se XProtect Management Server Failover. |
Server Configurator | Åbn for Server Configurator at registrere servere og administrere kryptering. |
Skift licens | På administrationsservercomputeren skal du ændre softwarelicenskoden. Du skal indtaste en ny licenskode for for eksempel at opgradere dit XProtect system. For yderligere oplysninger, se Skift softwarelicenskoden. |
Gendan konfiguration | Åbn en dialogboks, hvorfra du kan gendanne systemkonfigurationen. Sørg for at læse oplysningerne i dialogboksen, før du klikker på Gendan. For yderligere oplysninger, se Gendan systemkonfiguration fra en manuel sikkerhedskopi. |
Vælg delt sikkerhedskopi-mappe | Indstil en sikkerhedskopimappe, du vil gemme din sikkerhedskopi i, før du sikkerhedskopierer nogen systemkonfiguration. For yderligere oplysninger, se Vælg delt sikkerhedskopi-mappe. |
Opdater SQL-adresse | Åbn en guide for at ændre SQL Server-adressen. Hvis der sjældent sker en ændring af værtsnavn, skal SQL Server-adressen måske tilpasses til ændringerne. For yderligere oplysninger, se En ændring af værtsnavn kan udløse ændringen af SQL Server-adressen. |
