Installationsmetode
Som en del af installationsguiden skal du beslutte, hvilken installationsmetode du vil bruge. Du skal vælge metode efter behovene i din organisation, men du besluttede dig sandsynligvis allerede for en metode, da du købte systemet.
Indstillinger | Beskrivelse |
Enkelt computer | Installerer alle server- og klientkomponenter samt SQL Server på den aktuelle computer. Når installationen er fuldført, får du mulighed for at konfigurere dit system gennem en guide. Hvis du accepterer at fortsætte, scanner optagelsesserveren dit netværk for hardware, og du kan vælge, hvilke hardwareenheder du vil føje til dit system. Det maksimale antal hardwareenheder, der kan tilføjes i konfigurationsguiden, afhænger af din basislicens. Kameraer er også forudkonfigurerede i visninger, og der er oprettet en standard Operatør-rolle. Efter installationen XProtect Smart Client åbner, og du er klar til at bruge systemet. |
Brugerdefineret | Administrationsserveren er altid valgt i listen med systemkomponenter og er altid installeret, men du kan frit vælge, hvad der skal installeres på den aktuelle computer blandt de andre server- og klientkomponenter. Som standard er optagelsesserveren ikke valgt i komponentlisten, men du kan ændre dette. Bagefter kan du installere de ikke-valgte komponenter på andre computere. |
Installation på en enkelt computer
Eksempel på en installation på en enkelt computer.
Typiske systemkomponenter i et system:
Active Directory
Enheder
Server med SQL Server
Hændelsesserver
Logserver
Management Client
Optagelsesserver
Failover-optagelsesserver
XProtect Mobile-server
XProtect Web Client
XProtect Mobile-klient
XProtect Smart Client med XProtect Smart Wall
Brugerdefineret installation - eksempel på distribuerede systemkomponenter
Eksempel på en brugerdefineret installation med distribuerede systemkomponenter.
