Installer XProtect Smart Client lydløst
Når du installerer uovervåget, får du ikke besked, når installationen er fuldført. For at få besked skal du inkludere ‑‑showconsole kommandolinjeindstillingen i kommandoen. Der XProtect Smart Client vises en genvej på skrivebordet, når installationen er fuldført.
I eksemplerne på kommandoer nedenfor skal teksten i klammerne ([ ]) og selve klammerne erstattes med reelle værdier. Eksempel: i stedet for "[sti]" kunne du indtaste d:\program files\, d:\record\, \\network‑storage‑02\surveillanceeller . Brug kommandolinje-‑‑helpindstillingen til at læse om de juridiske formater for hver kommandolinje-værdi.
Åbn en internetbrowser og indtast adressen på administrationsserverens download-webside, som er målrettet slutbrugerne, i adressefeltet og tryk Enter.
Adressen er typisk
http://[administrationsserveradresse]:[port]/installation/default‑en‑US.htm.Download XProtect Smart Client installationsprogrammet ved at vælge Alle sprog under XProtect Smart Clientinstallationsprogrammet.
Åbn din foretrukne kommandolinje- skal. Du åbner Windows-kommandoprompten ved at åbne menuen Start i Windows og skrive
cmd.Gå til mappen med det downloadede installationsprogram.
Fortsæt installationen afhængigt af en af de to scenarier nedenfor:
Scenarie 1: Opgrader en eksisterende installation eller installer med standard kommandolinje-parameterværdier
Indtast følgende kommando, og installationen starter.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet
Scenarie 2: Installer med brugerdefinerede kommandolinje-parameterværdier ved hjælp af en xml-argumentfil som input
Indtast følgende kommando for at generere en XML-argumentfil med kommandolinjeparametre.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
Åbn argumentfilen (Arguments.xml) fra den angivne sti og tilpas kommandolinjeparameterværdierne, hvis det er nødvendigt.
Gem argumentfilen.
Gå tilbage til kommandolinje- skallen og indtast kommandoen nedenfor for at installere med kommandolinje- parameterværdierne angivet i argumentfilen.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
