Høj tilgængelighed til SQL Server-databaserne
Version2026r1
SprogDansk
Tjenesterne XProtect lagrer data i forskellige SQL Server-databaser:
  • Surveillance for administrationsserveren og -tjenesterne
  • Surveillance_IDP for Identity Provider
  • Surveillance_IM for XProtect Incident Manager
For at kunne levere redundans til SQL Server-databaserne skal du sikre, at tjenesterne og komponenterne kan få adgang til deres databaser. Afhængigt af dine behov kan du overveje forskellige muligheder for høj tilgængelighed:
Altid tilgængelige grupper
Always On-tilgængelighedsgrupper hjælper med at beskytte databaser ved at beholde kopier af databaserne på andre værter, kaldet replikaer, som kan overtage dem, hvis den primære vært fejler.
Bemærk
Milestone XProtect kan ikke installeres eller opgraderes ved hjælp af en MS-SQL-database, der er registreret i en databasespejlingssession eller en tilgængelighedsgruppe, fordi nogle handlinger ikke kan køre på denne type database. Fjern databasen fra tilgængelighedsgruppen eller spejlingssessionen under installationen eller opgraderingen. Når installationen eller opgraderingen er fuldført, kan databasen registreres i en spejlingssession eller en tilgængelighedsgruppe igen.
For at lære mere om AG'er, se Hvad er en Always On-tilgængelighedsgruppe?
Failover-klyngeforekomster
Failover Cluster Instances (FCI'er) giver høj tilgængelighed for hele SQL Server-instansen og sikrer, at alle komponenter, herunder databaser og job, flyttes til en anden vært, hvis der opstår en fejl.
For at lære mere om FCI'er, se Altid på failover-klyngeforekomster (SQL Server).
Logoverførsel
Med SQL Server Logoverførsel kan du kopiere transaktionslogfilen fra en SQL Server-instans til en anden.
Læs mere om logforsendelse i Om logforsendelse (SQL Server).
