Vinduet Egenskaber for hardware
Version2026r1
SprogDansk
Fanen Info (hardware)
For oplysninger om fanen Info for fjernservere, se fanen Info (fjernserver).
Navn
Beskrivelse
Navn
Indtast et navn. Systemet bruger navnet, hver gang hardwaren er vist i systemet og i klienterne. Navnet behøver ikke være unikt.
Når du omdøber hardware, ændres navnet globalt i Management Client.
Beskrivelse
Indtast en beskrivelse af hardwaren (valgfrit). Beskrivelsen vises i en række lister i systemet. Det kan for eksempel være, når du flytter musemarkøren hen over hardwarenavnet i ruden Oversigt:
Hardwarebeskrivelse vises, når musemarkøren er over et hardwarenavn i ruden Oversigt.
Model
Identificerer hardwaremodellen.
Serienummer
Hardware-serienummer som angivet af producenten. Serienummeret er ofte, men ikke altid, identisk med MAC-adressen.
Driver
Identificerer den driver, som håndterer forbindelsen til hardwaren.
IE
Åbner standardstartsiden for hardwareleverandøren. Du kan bruge denne side til administration af hardwaren.
Adresse
Hardwarens værtsnavn eller IP-adresse.
MAC-adresse
Angiver MAC-adressen (Media Access Control) for systemhardwaren. En MAC-adresse er et 12 cifret hexadecimalt tal, der unikt identificerer hvert stykke hardware på et netværk.
Firmware-version:
Hardwareenhedens firmware-version. For at sikre, at systemet viser den aktuelle version, skal du køre guiden Opdater hardwaredata efter hver opdatering af firmware.
Adgangskode sidst ændret
I feltet Adgangskode sidst ændret vises tidsstemplet for den seneste ændring af adgangskode baseret på de lokale tidsindstillinger på den computer, hvorfra adgangskoden blev ændret.
Hardware-data sidst opdateret:
Tid og dato for den sidste opdatering af hardwaredata.
Fanen Indstillinger (hardware)
På fanen Indstillinger kan du bekræfte eller redigere indstillingerne for hardwaren.
Bemærk
Indholdet af fanen Indstillinger bestemmes af den valgte hardware og varierer afhængigt af typen af hardware. For nogle typer hardware viser fanen Indstillinger intet indhold overhovedet eller skrivebeskyttet indhold.
For oplysninger om fanen Indstillinger for fjernservere, se fanen Indstillinger (fjernserver).
PTZ-fane (videokodere)
På fanen PTZ kan du aktivere PTZ (pan-tilt-zoom) for videokodere. Fanen er tilgængelig, hvis den valgte enhed er en videokoder, eller hvis driveren understøtter både ikke-PTZ- og PTZ-kameraer.
Du skal aktivere brugen af PTZ separat for hver af videokoderens kanaler på fanen PTZ, før du kan bruge PTZ-funktionerne fra de PTZ-kameraer, der er forbundet til videokoderen.
Bemærk
Ikke alle videokodere understøtter brugen af PTZ-kameraer. Selv videokodere, der understøtter brugen af PTZ-kameraer, kan kræve konfiguration, før PTZ-kameraerne kan bruges. Det er typisk installation af yderligere drivere gennem en browser-baseret konfigurationsgrænseflade på enhedens IP-adresse.
PTZ-fane, med PTZ aktiveret for to kanaler på en videokoder.
