Opret tidsprofiler for dagslængde
Udvid mappen Regler og hændelser > Tidsprofiler.
I listen Tidsprofiler skal du højreklikke på Tidsprofiler og vælge Tilføj dagslængdetidsprofil.
I vinduet Day Length Time Profile skal du se i tabellen med egenskaber nedenfor for at få de nødvendige oplysninger. For at håndtere overgangsperioder mellem lys og mørke kan du modvirke aktivering og deaktivering af profilen. Tidspunktet og navnet på månederne vises på det sprog, der bruges i din computers sprog-/områdeindstillinger.
For at se placeringen af de indtastede geografiske koordinater på et kort skal du klikke på Vis position i browser. Dette åbner en browser, hvor du kan se placeringen.
Klik på OK.
Tidsprofilegenskaber for dagslængde
Navn | Beskrivelse |
Navn | Navnet på profilen. |
Beskrivelse | En beskrivelse af profilen (valgfrit). |
Geo-koordinater | Geografiske koordinater, der angiver den fysiske placering af det eller de kameraer, der er tildelt profilen. |
Forskydning fra solopgang | Antal minutter (+/-) hvormed aktivering af profilen modvirkes ved solopgang. |
Forskydning fra solnedgang | Antal minutter (+/-) hvor deaktivering af profilen modvirkes af solnedgang. |
Tidszone | Tidszone, der angiver kameraets/kameraernes fysiske placering. |
