Sikkerhedskopier systemkonfiguration med planlagt sikkerhedskopiering
Start Microsoft® SQL Server Management Studio fra menuen Start.
Når du opretter forbindelse, skal du angive navnet på den ønskede SQL Server. Brug den konto, du oprettede SQL Server-databasen under.
Find den SQL Server-database, som indeholder hele din systemkonfiguration, herunder hændelsesserver, optagelsesservere, kameraer, inputs, outputs, brugere, regler, patruljeringsprofiler osv. Standardnavnet for denne SQL-database er Surveillance.
Tag en sikkerhedskopi af SQL Server-databasen, og sørg for at:
Kontroller, at den valgte SQL Server-database er den korrekte
Kontroller, at sikkerhedskopieringstypen er fuld
Indstil tidsplanen for den tilbagevendende sikkerhedskopiering. Du kan læse mere om planlagte og automatiserede sikkerhedskopieringer på Microsofts websted
Kontroller, at den foreslåede sti er tilfredsstillende, eller vælg en alternativ sti
Vælg at bekræfte sikkerhedskopiering, når den er fuldført, og at udføre kontrolsum før skrivning til medie
Følg instruktionerne i værktøjet til det sidste.
