Gendan systemkonfiguration fra en planlagt sikkerhedskopi
Krav
For at forhindre, at der foretages ændringer i systemkonfigurationen, mens du gendanner systemkonfigurationsdatabasen, skal du stoppe:
Management Server tjeneste (se Gendan systemkonfiguration fra en planlagt sikkerhedskopi)
Event Server tjeneste (kan udføres fra Windows Services. Søg efter
services.mscpå din maskine. Find Milestone XProtect Event Serverunder Tjenester )World Wide Web Publishing Service, også kendt som Internet Information Service (IIS). Lær at stoppe IIS (Microsofts websted)
Fra Windows' Start-menu skal du åbne Microsoft® SQL Server Management Studio,
I værktøjet skal du gøre følgende:
Når du opretter forbindelse, skal du angive navnet på din SQL Server. Brug den brugerkonto, som SQL Server-databasen blev oprettet under.
Find den SQL Server-database (standardnavnet er Surveillance), der indeholder hele din systemkonfiguration, herunder hændelsesserver, optagelsesservere, kameraer, inputs, outputs, brugere, regler, patruljeringsprofiler osv.
Foretag en gendannelse af SQL Server-databasen, og sørg for at:
Vælg at sikkerhedskopiere fra enhed
Vælg sikkerhedskopimedietype-fil
Find og vælg din sikkerhedskopifil (.bak)
Vælg at overskrive den eksisterende database
Følg instruktionerne i værktøjet til det sidste.
Bemærk
Systemet fungerer ikke, mens Management Server tjenesten er stoppet. Det er vigtigt at huske at starte alle tjenester igen, når du har fuldført gendannelsen af databasen.
