Sikkerhedskopier systemkonfiguration manuelt
Fra menulinjen skal du vælge Filer > Sikkerhedskopiering af konfiguration.
Læs bemærkningen i dialogboksen og klik på Sikkerhedskopi.
Indtast et filnavn til .cnf-filen.
Indtast en destinationsmappe og klik på Gem.
Vent til sikkerhedskopieringen er fuldført og klik på Luk.
Bemærk
Alle relevante systemkonfigurationsfiler bliver kombineret til en enkelt .cnf-fil, som bliver gemt på en angivet placering. Under sikkerhedskopieringen bliver alle sikkerhedskopifiler først eksporteret til en midlertidig sikkerhedskopieringsmappe på administrationsserveren. Du kan vælge en anden midlertidig mappe ved at højreklikke på beskedområdets Management Server tjenesteikon og ved at vælge Vælg delt sikkerhedskopi-mappe.
