Tilknyt en enhed eller gruppe af enheder til et storage
Når et storage er konfigureret til en optagelsesserver, kan du aktivere det til individuelle enheder såsom kameraer, mikrofoner eller højttalere eller en gruppe enheder. Du kan også vælge, hvilke af optagelsesserverens lagerområder du vil bruge til den individuelle enhed eller gruppe.
Udvid Enheder og vælg enten Kameraer, Mikrofoner eller Højttalere efter behov.
Vælg enheden eller en enhedsgruppe.
Vælg fanen Optag.
I området Storage skal du vælge Select.
I den dialogboks, der bliver vist, skal du vælge den database, hvor optagelserne fra enheden skal gemmes, og derefter klikke på OK.
Klik på Gem på værktøjslinjen.
Når du klikker på enhedens brugsnummer for storage-området på fanen Storage på optagelsesserveren, vil enheden være synlig i den rapport, der bliver vist.
