Tilføj hardware
For at få adgang til Tilføj hardware, skal du højreklikke på den ønskede optagelsesserver og vælge Tilføj hardware.
Vælg en af guidens muligheder (se nedenfor) og følg instruktionerne på skærmen.
Efter installationen kan du se hardwaren og dens enheder i ruden Oversigt.
Vigtigt
Bestemt hardware skal være forudkonfigureret, når hardwaren tilføjes for første gang. En yderligere guide til forudkonfiguration af hardwareenheder vises, når en sådan hardware tilføjes. Se Forudkonfiguration af hardware for yderligere oplysninger.
Tilføj hardware (dialog)
Hardware repræsenterer enten:
Den fysiske enhed, som har direkte forbindelse til overvågningssystemets optagelsesserver via IP, for eksempel et kamera, en videokoder eller et I/O-modul
En optagelsesserver på et fjernsystem i en XProtect Interconnect opsætning
For yderligere oplysninger om at føje hardware til dit system, se Tilføj hardware.
Navn | Beskrivelse |
Express (anbefalet) | Systemet scanner automatisk efter ny hardware på optagelsesserverens lokale netværk. Marker afkrydsningsfeltet Vis hardware, der kører på andre optagelsesservere for at se, om registreret hardware kører på andre optagelsesservere. Du kan vælge denne indstilling, hver gang du føjer ny hardware til dit netværk og ønsker at bruge det i dit system. Du kan ikke bruge denne indstilling til at tilføje fjernsystemer i XProtect Interconnect opsætninger. TipFor at tilføje både HTTP- og HTTPS-hardware skal du køre Express-registrering med HTTPS-alternativknappen (Sikker) valgt og derefter med HTTP-alternativknappen (Usikker) valgt. |
Scanning inden for et adresseinterval | Systemet scanner netværket for relevant hardware og relevante XProtect Interconnect fjernsystemer ud fra dine specifikationer:
Du kan vælge denne indstilling, når du kun vil scanne en del af dit netværk, for eksempel når du udvider dit system. |
Manuel | Angiv detaljer om hver hardware og hvert XProtect Interconnect fjernsystem separat. Dette kan være et godt valg, hvis du kun ønsker at tilføje nogle få stykker hardware, og du kender deres IP-adresser, relevante brugernavne og adgangskoder, eller hvis et kamera ikke understøtter funktionen til automatisk registrering. |
Fjernforbindelseshardware | Systemet scanner efter hardware, der er tilsluttet via en fjerntilsluttet server. Du kan bruge denne indstilling, hvis du har installeret servere, for eksempel Axis One-click Camera Connection. Du kan ikke bruge denne indstilling til at tilføje fjernsystemer i XProtect Interconnect opsætninger. |
