Правила (възел за правила и събития)
Вашата система включва редица правила по подразбиране, които можете да използвате за основни функции, без да настройвате нищо. Можете да деактивирате или променяте правилата по подразбиране, както ви е необходимо. Ако промените или деактивирате правилата по подразбиране, системата ви може да не работи както желаете, нито да гарантира, че видео канали или аудио канали се подават автоматично към системата.
Правило по подразбиране | Описание |
Отидете на Предварителна настройка, когато PTZ е готов | Гарантира, че PTZ камерите отиват в съответните си позиции по подразбиране, след като сте ги задействали ръчно. Това правило не е активирано по подразбиране. Дори когато сте активирали правилото, трябва да сте дефинирали позиции по подразбиране за съответните PTZ камери, за да работи правилото. Можете да направите това в раздела Позиции. |
Възпроизвеждане На Аудио По Заявка | Гарантира, че видеото се записва автоматично, когато възникне външна заявка. Заявката винаги се задейства от система, интегрираща се външно с вашата система, а правилото се използва предимно от интегратори на външни системи или допълнителни модули. |
Запис на отметка | Гарантира, че видео се записва автоматично, когато операторът зададе отметка в XProtect Smart Client.. Това се прави, при условие че сте активирали записването за съответните камери. Записването е активирано по подразбиране. Времето за запис по подразбиране за това правило е три секунди преди задаването на отметката и 30 секунди след задаването на отметката. Можете да редактирате времето за запис по подразбиране в правилото. Предварителният буфер, който сте задали в раздела "Запис", трябва да съвпада или да е по-дълъг от времето преди записа. |
Запис При Движение | Гарантира, че докато във видео от камери се открива движение, видеото се записва, при условие че записването е активирано за съответните камери. Записването е активирано по подразбиране. Докато правилото по подразбиране указва запис въз основа на открито движение, то не гарантира, че системата записва видео, тъй като може да сте деактивирали записа на отделни камери за една или повече камери. Дори когато сте активирали записа, не забравяйте, че качеството на записите може да бъде повлияно от настройките за запис на отделните камери. |
Запис При Заявка | Гарантира, че видеото се записва автоматично при поява на външна заявка, при условие че записът е активиран за съответните камери. Записването е активирано по подразбиране. Заявката винаги се задейства от система, интегрираща се външно с вашата система, а правилото се използва предимно от интегратори на външни системи или допълнителни модули. |
Стартирай Аудио Канал | Гарантира, че аудио канали от всички свързани микрофони и говорители се подават автоматично към системата. Докато правилото по подразбиране позволява достъп до свързаните микрофони и аудио канали на говорителите веднага след инсталирането на системата, то не гарантира, че аудиото се записва, тъй като трябва да посочите отделно настройките за запис. |
Стартирай информационен канал | Гарантира, че видеоматериалите от всички свързани камери се подават автоматично към системата. Докато правилото по подразбиране позволява достъп до видео материала на свързаните камери веднага след инсталирането на системата, то не гарантира, че видеото се записва, тъй като настройките за запис на камерите трябва да се задават отделно. |
Стартирай информационен канал с метаданни | Гарантира, че информационните канали за данни от всички свързани камери се подават автоматично към системата. Правилото по подразбиране позволява достъп до информационните канали на свързаните камери веднага след инсталирането на системата, но не гарантира, че данните се записват, тъй като настройките за запис на камерите трябва да се задават отделно. |
Покажи Известия За Искане За Достъп | Гарантира, че всички събития за управление на достъпа, категоризирани като "Заявка за достъп", ще доведат до изскачане на известие за искане за достъпXProtect Smart Client, освен ако функцията за известяване не е забранена в профилаSmart Client. |
Създайте отново правила по подразбиране
Ако случайно изтриете някое от правилата по подразбиране, можете да ги пресъздадете, като въведете следното съдържание:
Правило по подразбиране | Текст за въвеждане |
Отидете на позиция, когато PTZ е готов | Извършете Действие На Ръчна PTZ Сесия, Спряна От Всички Камери Преместете незабавно в предварително зададена настройка по подразбиране на устройството, на което е настъпило събитието |
Възпроизвеждане На Аудио По Заявка | Извършване на действие по искане за възпроизвеждане на аудио съобщение от външно Възпроизвеждане на аудио съобщение от метаданни на устройства от метаданни с приоритет 1 |
Запис на отметка | Извършете действие на Препратка към показалци, поискана от всички камери, Всички микрофони, Всички говорители започват запис три секунди преди това на устройството, на което е настъпило събитието Изпълнете действие 30 секунди след незабавно спиране на записа |
Запис При Движение | Извършване на действие при движение Стартира от Всички камери Стартира запис три секунди преди това на устройството, на което се е случило събитие Извършване на действие за спиране на движение Спряно от Всички камери Спри записа три секунди след |
Запис При Заявка | Извършване на действие на заявка Стартиране на запис от Външен започнете запис веднага на устройствата от метаданни Извършете действие за спиране при искане Спри записа от Външно спиране на записа веднага |
Стартирай Аудио Канал | Извършване на действие във времеви интервал Винаги стартирайте информационно предаване на Всички микрофони, Всички говорители Извършете действие, когато времевият интервал приключи, за да спрете незабавно подаването |
Стартирай информационен канал | Извършване на действие във времеви интервал Винаги стартирай информационно предаване на Всички камери Извършете действие, когато времевият интервал приключи, за да спрете незабавно подаването |
Стартирай информационен канал с метаданни | Извършване на действие във времеви интервал Винаги стартирайте информационно предаване на Всички метаданни Извършете действие, когато времевият интервал приключи, за да спрете незабавно подаването |
Покажи Известия За Искане За Достъп | Извършване на действие по искане за достъп (категории за управление на достъпа) от системни [+ устройства] Покажи вградената нотификация за искане за достъп |
