Предварително буфериране и съхранение на записи
Версия2026r1
ЕзикБългарски
Предварителното буфериране е възможността за записване на аудио и видео преди да се случи действителното задействане на събитието. Това е полезно, когато искате да записвате аудио или видео, което води до събитие, което задейства запис, например отваряне на врата.
Предварителното буфериране е възможно, защото системата непрекъснато получава аудио и видео потоци от свързаните устройства и временно ги съхранява за определения период на предварително буфериране.
  • Ако се задейства правило за запис, временните записи се правят постоянни за конфигурираното време за предварителен запис на правилото
  • Ако не се задейства правило за запис, временните записи в предварителния буфер се изтриват автоматично след определеното време преди буфера
Съхранение на временните записи преди буфера
Можете да изберете мястото за съхранение на временните записи преди буфера:
  • В паметта; периодът на предварително буфериране е ограничен до 15 секунди.
  • На диска (в мултимедийната база данни); можете да изберете всички стойности.
Съхранението в паметта вместо в диска подобрява производителността на системата, но е възможно само за по-кратки периоди преди буфериране.
Когато записите се съхраняват в паметта и направите някои от временните записи постоянни, останалите временни записи се изтриват и не могат да бъдат възстановени. Ако трябва да можете да запазите останалите записи, съхранявайте записите на диска.
