Мигриране на сървъра за регистрационни файлове
Версия2026r1
ЕзикБългарски
За миграцията
Миграцията на сървъра за хронологични записи копира съществуващите регистрационни данни от сървъра за хронологични записи в VictoriaLogs или вашето решение за наблюдение. Това не засяга данните за конфигурацията на системата и не е задължително.
Ако не мигрирате съществуващи регистрационни файлове, данните от хронологични записи остават в сървъра за хронологични записи и се премахват автоматично според настройките за съхранение.
Първо надстройте системата
За да избегнете загуба на данни, изчакайте всички компоненти да бъдат актуализирани, преди да изпълните миграцията. По време на надстройването:
  • Компонентите, които все още не са актуализирани, продължават да изпращат регистрационни файлове към сървъра за хронологични записи.
  • Надстроените компоненти изпращат регистрационните файлове към регистрационните файлове на сървъра.
Изпълнение на миграцията
  1. На компютъра, работещ с лог сървър, отидете на:
    C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
  2. Пусни:
    VideoOS.LogServer.Migrate.exe
Конзолният прозорец се отваря за кратко и след това се затваря автоматично. Не се показва информация за хода или съобщение за потвърждение.
Липсата на съобщения не показва грешка. Инструментът за миграция се изпълнява без взаимодействие с потребителя.
След миграцията
След като миграцията завърши, данните за хронологията от сървъра за хронологични записи са достъпни заедно с по-новите записи в регистрационните файлове на сървъра.
Когато вече не се нуждаете от сървъра за хронологични записи, можете да спрете да го използвате и да разрешите на конфигурираните настройки за съхранение да премахнат всички останали регистрационни данни.
