Проблем: Неуспешно стартиране на записващия сървър поради конфликт на портове
Този проблем може да се появи само ако услугата Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) работи, тъй като използва порт 25. Ако порт 25 вече се използва, може да не е възможно да стартирате Recording Server услугата. Важно е порт номер 25 да е наличен за SMTP услугата на записващия сървър.
SMTP услуга: Проверка и решения
За да проверите дали е инсталирана SMTP услуга:
От менюто Старт на Windows изберете Контролен панел.
В контролния панел щракнете двукратно върху Добавяне или премахване на програми.
В лявата страна на прозореца "Добавяне или премахване на програми" щракнете върху "Добавяне/премахване на компоненти на Windows".
В съветника за компоненти на Windows изберете Internet Information Services (IIS) и щракнете върху Подробности.
В прозореца на Internet Information Services (IIS) проверете дали е избрано квадратчето за отметка SMTP Service. Ако е така, инсталирана е SMTP услуга.
Ако SMTP услугата е инсталирана, изберете едно от следните решения:
Решение 1: Деактивирайте SMTP услугата или я настройте на ръчно стартиране
Това решение ви позволява да стартирате записващия сървър, без да се налага да спирате услугата всеки път:
В контролния панел щракнете двукратно върху Административни инструменти.
В прозореца Административни инструменти щракнете двукратно върху Услуги.
В прозореца за услуги щракнете двукратно върху Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
В прозореца SMTP Properties щракнете върху Stop, след което задайте Type Startup на Ръчно или Деактивирано.
Когато е зададено на "Ръчно", SMTP услугата може да се стартира ръчно от прозореца "Услуги" или от команден прозорец, използвайки net start SMTPSVCкомандата .
Щракнете върху OK.
Решение 2: Премахване на SMTP услуга
Премахването на SMTP услугата може да засегне други приложения, използващи SMTP услугата.
В прозореца на контролния панел щракнете двукратно върху Добавяне или премахване на програми.
В съветника за компоненти на Windows изберете елемента Internet Information Services (IIS) и щракнете върху Подробности.
В прозореца на Internet Information Services (IIS) изчистете отметката от квадратчето SMTP Service.
Щракнете Върху OK, Напред И Завърши.
