Проблем: Промяната на SQL Server и местоположението на базата данни пречи на достъпа до базата данни
Ако местоположението на SQL Server и базите данни на VMS се е променило, например чрез промяна на името на хоста на компютъра с SQL Server, достъпът на записващия сървър до базата данни се губи.
Решение: Променете низовете за свързване, за да отразите промяната на SQL Server и базата данни. Вижте Промяна на местоположението и името на базата данни на SQL Server.
